#141 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Прости, я ссылку дал не проверив, что тут один образ лежит в .iso, копируем в
поисковую строку трекера Lichtmond, и выбираем там рип от Аша, четвёртый сверху, в 7 гигов. Для проверки что там есть до того, как щёлкнуть по Скачать торрент, ниже щёлкаем по Список файлов и видим, что в данной раздаче присутствует отдельный аудиопоток (LichtMond.Audio.DTS-HD-5.1.dts 2.19 GB). Естественно клиент должен быть настроен, что-бы не запускалась автоматом закачка. Добавляем торрент в клиент и там видим внизу (файлы) нужное. Щёлкаем по нижнему с видео правой и отмечаем - не загружать.
#142 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Привет!!! Спасибо за подробную инструкцию, уже качаю
Сирота!! Привет, Пин флоид тоже поставил на закачку Заценим!!!
#143 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
#144 |
Машина: lexus rx300
#145 |
![]() Сегодня проверил работу саба.
Правильно я оцениваю частоту работу саба? Самое громкий и давящий звук саба, у меня получается где то на частоте 40-45 Гц...это нормально? Тут звк. файл - Низкочастотные тона.wav
#146 | |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
#147 | |
Машина: Toyota-Echo
Саб не должен выпячивать низы, он воспроизводит то, что не могут воспроизвести динамики на фронтах. Это если гнать стерео с обработкой в многоканал. В случае с истинным многоканалом, на саб только иногда поступает сигнал...это уж как режиссёр при записи трека задумал. ИМХО.
#148 | |
Когда воспроизводится стерео, то получается не большая каша в звучании, но когда звук идет отдельным каналом на саб в 5.1....звучание становится (как бы по проще выразится ![]() ![]() vladj...я правильно понимаю: если железо настроено на воспроизведение только стерео, то нужно специально резать частоты фильтром на саб..., а если НЧ идут отдельным каналом, 2.1, 4.1, или 5.1, то резать ничего не нужно, потому что режиссер все за нас уже сделал ...так?
#149 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Да, всё верно понимаешь...да и слушать стерео искуственно заделанное плагином
фубара в многоканал смысла нет большого. тут только на фронты гнать и на саб, выставив фильтры.саб до 80, фронты низы ниже 80 порезать. Даже железный чип DSP в ресиверах портит звук, когда стерео гоним в многоканале, что уж там о плагинах фубара говорить, имхо ещё хуже получается. В истинном многоканале резать ничего в принципе не нужно, там на саб только низы режиссёром прописаны, потому и каши нет звуковой.
#150 | |
![]() Регистрация: 08.11.2005
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24 |
