Старый 21.12.2014, 13:42   #1
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Thumbs up МНОГОКАНАЛКА и все что ей сопутствует
Всем привет! уже много офтопов на разных ветках имеется, а вот чтобы все было в одной кучке нет. Давайте сюда будем курить про многоканалку... Ведь музыка является одним из тех КИТОВ, ради чего народ переходит на CAR PC
Было бы здорово если бы создали подраздел такой и в нем уже создали бы определенные темы, как например:
1. Что нужно для многоканала?
2. Тонкая настройка многоканала
3. Музыка для многоканала
4. Проблемные вопросы и пути их решения
5. Разное
Если модераторы и другие Великие читают, может и что-нибудь придумают по просьбам трудящихся...
ССЫЛКИ (от SIROTA) для многоканала:
Тык 1(разные)
Тык 2(sacd)
Тык 3(Blu-Ray)
Тык 4(электронная музыка)
Тык 5 (Джаз и Блюз)
Тык 6 (классика и классика в современной обработке)
Другой ресурс DVD-Audio, SACD-R, DTS-Audio, WEB-DL-Audio.
ссылки от 2016 г.
Smoke163
еще... от меня
Здесь есть и не только многоканал
тут тоже хватает
Добавил информацию от vladj по настройке ac3filter фильтра для многоканала при просмотре через PotPlayer:
Код HTML:
Скачай и установи ac3filter в систему, запускаешь плеер, настройки, фильтры, управление
кодеками фильтрами, настройка, системные и там выбираешь ac3filter, ОК.
В списке он один, выделяешь, справа ставишь галочки на нужные форматы, ОК.
На открывшемся окне аудиокодеки по галочке справа у нужных форматов и выбираешь ac3filter.
запускаешь видео или музыку с многоканалом, настройки, фильтры, ac3filter.
Галочку на SPDIF не ставишь, выходной формат-ставишь Не менять, справа столбики двигаются,
можно задержки делать и т.д.
Здесь сам ac3filter фильтр
А здесь видос от duzzy
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=351649&postcount=89
Последний раз редактировалось Krysanov; 21.04.2016 в 20:10.
Старый 21.12.2014, 13:47   #2
Хорошая затея....что бы не засорять другие темы + 100500
Старый 22.12.2014, 17:20   #3
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
продолжение общения....
Krysanov
Ок. по простому,
5.1 это система расположения динамиков не только для того , чтобы все 6 (8 или 11) динамиков издавали звук . Есть записи http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=617530 , где
каждую дорогу писали отдельно (дискретно) . И их не мало .
Вы должны сами определить , что Вам нужно :
Слушать студийный 5.1 многоканал (это в основном классика, джаз и рок , хотя есть но мало и поп и электро) или разложить любимые попсовые (или что-то ещё) 2.0 в 5.1 .
Если второе , то есть несколько способов :
1. Микшер фубара http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...howtopic=29985
2. Вашим железом (аудиокартой)
3.Либо сторонними прогами , которые захватывают драйвер Вашей звуковухи ,
и изменяют звук . (в тч и раскидывают на 6 динамиков разделяя частоты (к примеру вокал теперь у Вас будет в центральном динамике) )
хочется поговорить про 2 вариант
Пример такой проги я и привёл Вам по ссылке выше.
если можно продублируй..
Но повторю вопрос , для чего Вы установили 6 динаников (или пусть лопухов) ,в авто , для увеличения источников звука или для получения
эффектов присутствия (на сцене или перед сценой) ?
правильно и то и другое... второе ожидал. первое знал...
Если-же Вы выберите студийки , то материал либо качать ,
либо покупать , что делаю всегда и я исходя из соображения нахождения этого вида исскуства
в красной книге сегодня :
http://vimeo.com/41871469
ссылки на английском для меня не информативны... ни х. не понимаю
Старый 22.12.2014, 17:35   #4
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ссылка выше за деньги
Старый 22.12.2014, 19:04   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Делать 6 каналов из стерео не рекомендую, будет искусственно и не хорошо.
В этом случае просто в микшере звуковой карты дублируй фронты в тылы,
будет обычное стерео 4 канала, как со стоковой магнитолы.
Настоящий многоканал именно и пишется изначально поканально,т.е пишется каждый канал отдельно.
А если использовать суррогатную обработку из 2-х в 6, то получается шняга...как например на апмиксах
с винила, выкладываемых на трекерах, но там честно предупреждают об этом в аннотации к рипам.
Этот альбом ниже настоящий многоканал, поток с DTS-ом вытащили с диска DVD-A
Adriano Celentano - Ce Sempre Un Motivo
Аудиокодек: DTS
А ниже апмикс, о чём имеется предупреждение...
Давид Тухманов / По волне моей памяти
Формат записи/Источник записи: [DTSCD][UP]
Естественно этот винил не записывали в многоканале, тогда ещё и долби диджитал в быту не было,
только суррогатный режим пятиканальный пролоджик на АВ ресиверах начал появлятся.
Поэтому всё, где видим в "UP", в топку. Это или программа наваяла по своему разумению из 2-х 6
или пользователь долго сидел в аудиоредакторах и делал из стерео многоканал, всё равно суррогат.
На трекерах встречаются такие вещи, что могут выложить отдельно многоканал к видео, например
повсеместно известная любителям многоканала группа Ambra. На компе это три фильма у меня в 3D
но в машине и в фубаре слушаю отдельно скачанный поток звука в DTS LichtMond2(7.1)24bits.dts.
Амбру вообще советую поискать все альбомы ибо они спецом пишут альбомы с интересным звуком
по каналам. Т.е. таких эффектов больше ни у кого нет.
Honour & Glory - 2002
Child Of The Universe - 2003
Prism Of Life - 2006
Ambra Experience - 2008
Старый 22.12.2014, 19:23   #6
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
А какими усилками пользуетесь, если не секрет, изначально шести канальными или на центр сами изобретаете.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.12.2014, 19:53   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Аудиокодек: DTS
спасибо!
Старый 22.12.2014, 19:59   #8
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
не нашел 6 канальный... поставил 2 четырехканальных.... и 5.1 получилось..
Старый 22.12.2014, 23:30   #9
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Подскажите плиз хороший ЦАП чтоб у него был оптический вход и аналоговый выход 5.1. А то усилителей с S-PDIF похоже уже не делают, а многоканалку очень хоцца, и чтоб без помех от компа. Смотрел на аудиопроцессоры, но они стОят антигуманно
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 00:26   #10
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Называется SRS Audio Essentials , пробовал - впечатляет , но пользоваться
не буду (есть на известном трекере в разных версиях)
Ссылка на видео Andre Andersen (Royal Hunt) & Igor Kotelnikov (about 5.1 & Internet)
На русском (и по-русски)
Другая ссылка (это да , моя коллекция за деньги)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
