#281 | |
![]() Регистрация: 18.06.2015
Регион: Латвия
Машина: BMW e46 330D / Porsche 944
Драйвера для ардуины есть на сайте ардуины ![]() |
#282 |
![]() Регистрация: 24.04.2012
Регион: 47
![]() отг провода нет, мышь не видит
#283 |
Регион: Латвия
![]() Ты замкнул контакт ОТГ на землю? Только не забудь при этом разорвать +5в с хаба до планшета, не знаю можно ли этим его спалить, но лучше не проверять.
Последний раз редактировалось Lexazan; 27.06.2015 в 21:09. |
#284 |
Регион: 47
#285 |
![]() Регистрация: 17.02.2015
Регион: 86
Машина: miata
![]() Добрый день, подскажите, в чём может быть проблема:
Решил вывести кнопки Power, Vol+, Vol -. Подпаял провода к контактам кнопок - замыкаю на землю, всё работает. За одним исключением. Когда планшет уже включён, если замкнуть Power на землю (чтобы погасить экран к примеру), планшет уходит в ребут. С громкостью такого нет - громкость прибавляется и убавляется нормально. Включается планшет при замыкании Power тоже нормально. |
#286 |
Регион: Латвия
![]() Вариант a: Хаб запитан от планшета и жрет его батарею. Скорее всего, если воткнуть в хаб мышь, то работать будет, если что по серьезнее, то нет. Вариант б: На хаб идет отдельное 5в питание Вариант с: Нужно ядро с поддержкой ОТГ зарядки. Один блок питания и заряжает планшет, и питает устройства в хабе |
#287 | |
Регион: Латвия
#288 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
![]() а вариант С нормально будет заряжать планшет? хочу врезатся в усб провод и подавать на него 5 в, от nsd 15-12s5, пробовал эксперимент повключал все на планшете и вафлю и передачу геоданных и яркость на 100% включал фильм и ставил на зарядку от 5 нексуса, там 1.2 А , потихоньку но планшет даже в такой нагрузке заряжается
#289 | |
Регион: Латвия
#290 |
Регион: 15
![]() я так понял со стоковым ядром отг не заработает?
на 5.1.1 |
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44) | |
