#761 | |
![]() Регистрация: 10.06.2015
1) Отключал драйвер pl2303. 2) Отключить внутренний gps и определение местоположения по сети(при отключении внутренего gps, UsbGPS не дает себя включить(само отключение), а You Are Here GPS не поступают данные). 3) Работа с фиктивными местоположениями на андроиде - постоянно включена. 4) Отключал внутренний gps и определение местоположения по сети и оставлял только работающий UsbGPS и Навител. Спутник красным цветом и данные не поступают. Стои включить в настройках получать данные с GPS, сразу подрубаются UsbGPS и в You Are Here GPS начинают поступать данные. Но так как вы сказали должно быть все отключено кроме: фиктивных местоположений, UsbGPS и Навителла…наблюдается полностью 0 динамика. Все данные действия проделовал с отключенным драйвером pl2303. 5) WIFI на адроиде постоянно отключен. Теперь пункт 2: 1) Драйвер pl2303 присутствует, но на данным момент отключен. 2) Немного не понял вопроса…Я все сделал строго по инструкции из данной темы(1 пост, п.п "Библиотека" (Либа)). Библиотеки gps.default.so у меня не было, скачал из шапки из данной темы и поместил в /system/lib/hw при этом переименовав в gps.default.so(см. скрин. пост 753). Присутствовал только файл gps.glofish.so, так же заметил присутствие других файлов с названием … .default.so. ABCh, спасибо за помощь! |
#762 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
![]() У меня больше нет разумных предложений
![]() Могу предположить, что прошивка кривая. Попробуйте обновить, в сети я видел упоминания о прошивке с андроидом 4.4.* для вашего устройства. |
#763 |
![]() Пробовал этот столь модный KitKat, но там заместо reset теперь увеличение звука, про OTG USB можно забыть навсегда, разрешение - одна буква на весь экран…что уж тут говорить про работу внешних GPS модулей…просто, нечего…Огромное Вам спасибо ABCh за помощь! Буду надеется в эту тему кто-нибудь заглянет еще у кого были такие же проблемы с предложением по решению...
#764 | |
Машина: Renault Duster
Renault Duster пока без CarPC, планшет 3Q Surf RC0722 (RK3066) |
#765 | ||
#766 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Качаеш мануал с сайта и в пункте 10.2 видишь следующее "Install the USB driver “CP210x_VCP_Win2K_XP.exe ” from the CD provided
in the package" что говорит о чипа CP210x. Также если под виндой работает, то идеш в диспетчер устройств и смотриш что за драйвер висит на COM порте GPS приемника. |
#767 |
![]() Регистрация: 30.01.2014
Машина: Legacy BL5 2007
![]() подскажите, на rk3188 и 3288 такие сложности как на 3066?
#768 | |
Еще интересно было бы увидеть скрин терминала при выполнении команды dmesg, при этом ресивер должен быть подключен, а драйвер выгружен. Делаете так: выгружаете драйвер, подключаете приемник, на планшете запускаете терминал, набираете su, потом dmesg. В вашем приемнике действительно используется чип MT3333, но для сопряжения его с USB интерфейсом применен мост CP2102/
Renault Duster пока без CarPC, планшет 3Q Surf RC0722 (RK3066) Последний раз редактировалось фоззи; 23.06.2015 в 21:07. Причина: Добавил |
#769 | |||
#770 | |
Регион: 74
![]() Shadow007
Вот что нашел в логе dmesg: Цитата:
2. При обнаружении этого устройства его захватывает драйвет option, обеспечивающий работу gsm-модема. Возвращаясь к нашему диалогу, когда Вы пробовали UsbGPS и You Are Here GPS, вы отключали предварительно драйвер options командой echo -n " 2-1:1.0" > /sys/bus/usb/drivers/option/unbind ? Если нет, то попробуйте сначала отключить, а потом повторить все действия. Похоже, драйвер option читает данные с устройства и очищает их. |
