Старый 19.06.2015, 12:42   #271
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
это нормально. на 5,1 в таскере добрая половина функций не работает
как же, все работает
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Ту armlive в твоей теме ты вообще убрал контроллер. Почему?
А зачем он нужен
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 20.06.2015, 00:56   #272
Lexazan
Регион: Латвия
Машина: BMW e46 330D / Porsche 944
Lexazan is on a distinguished road
могу, эти 5 контактов круглых это и есть USB
тот что ты указал как раз OTG
я поял вот так, землю на сам разьем потому что тоже сломана плата была
з.ы. вообще тестер в помощь, прозвони контакты, я мог на рисунке плюс попутать, он может быть на другом контакте тот что рядом ниже пустой
з.ы.ы. будеш поять бери кабель нормально экранированный. Я сначала взял дешманский кабель без экрана, у меня на нем флешки только работали а вот камера и звук упорно не хотели. Экран на землю кидай
Спасибо, все работает!
На всякий случай картинка, куда я что подключал (для +5В зачистил кусок текстолита):
Lexazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 11:49   #273
Lexazan
Регион: Латвия
Я смотрю на форуме многие питают планшет напрямую через контакты для батареи, в принципе мне понятно для почему этот вариант лучше, но все таки какой шанс спалить планшет если питать его через УСБ во время включенного ОТГ? Или от этого уходят только потому что батарея все равно неминуемо вспухнет? Я пока думал обойтись ElementalX kernel + отдельное питание на планшет через УСБ + отдельное питание на ХАБ.
Старый 23.06.2015, 00:38   #274
Rage2
Машина: Ford Focus III
Потому, что не все сидят ядре с поддержкой OTG+зарядка.
Старый 23.06.2015, 13:45   #275
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Живу в сибири и батарея даже на выключенном планшете зимой будет в ноль разряжена - соответственно планшет не будет включаться вообще, пока немного не подзарядит замороженную батарею или не оттает.
Интуиция подсказыает, что при питании напрямую я буду избавлен от прочих траблов, которые могут быть и есть при питании через ОТГ. (будь то нежелание включаться при поступлении питания или еще что).
Ну и на мой взгляд простота реализации - вскрывать планшет и паять всё равно придётся, так что припаять не 3 а 6 проводков трудностей не добавит, вместо возни с прошивками и ковыряния в настройках питания.
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 10:15   #276
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
здравствуйте, есть несколько вопросов по питанию, есть нексус 2013 года, хочу взять один бп nsd 15-12s5, и от него запитать планшет, не вынимая батарейку, как это лучше всего сделать, куда именно припаивать провода, чтоб при зажигании планшет сам просыпался, еще есть хаб д-линк h7, питание на него тоже думаю подать с того же блока питания, и еще вопрос, можно ли припаять усб шнурок сразу к контактам, ато у меня ограниченное место по длине 20 см, и планшет встает а усб воткнуть сбоку не смогу, хочу вывести провод сразу из планшета вниз
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 23:46   #277
Lexazan
Регион: Латвия
Если не хочешь питать через батарею то у тебя есть два варианта:
  1. кастом ядро с поддержкой OTG зарядки, я знаю таких два - первое это ElementalX (у меня глючило на 5.0.2), второе ядро Тимура (оно платное).
  1. приделать сзади планшета беcпроводной QI зарядник (хз насколько это работоспособно, сам не пробовал)
По идее в таскере можно настроить чтобы планшет включал экран когда появляется питание. Но учти, если у тебя есть зима, то как написал Disgraced в предыдущем посте, батарея у тебя может легко за ночь разрядиться в ноль, и возможно ее не так просто будет потом завести.
Припаять можно, схема была пару постов назад в этой ветке.
Старый 27.06.2015, 01:47   #278
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
можно, при должной сноровке, я делаю вот так
нормальный кабеля внутри. USB сразу из корпуса, рядом микро переключатель вкл\откл режима OTG т.к. реле на включения ОТГ тоже внутри.
Из планшета выходят три провода красный\черный\желтый - питание . Ну и АУКС на всякий случай, а ну как захочется=)
Иногда если просят вывожу снизу все
ID:	40293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40294   Нажмите на изображение для увеличения
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 09:12   #279
Denkos
Сообщение от Disgraced Посмотреть сообщение
Отъездил пол зимы с батарей, все отлично.
Старый 27.06.2015, 15:49   #280
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
Народ подскажите! Собрал все комплектующие для внкдрения планшета, разблокировал загрузчик, поставил кастомное рекавери, рут, прошил ядро с поддержкой юсб аудио, а оно не пашет.
Usb dac dr.dac nano хаб d—link, правда пришлось у хаба шнур перепоять, что бы на конце был микро юсб, где глянуть видит планшет звуковуху или нет?
и еще, может не в тему, есть у кого рабочие драйвера для ардуины про микро, а то 8ка пишет ошибку при установке дров
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
