Старый 07.06.2015, 12:33   #281
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Кстати о HDCP, в настройках разработчика есть такой пункт: "Порядок проверки HDCP", и у него три варианта ответа:
1. "Никогда не проверять"
2. "Проверять только содержание DRM"
3. "Всегда проверять"
И со всеми контролер себя ведет одинаково
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 09.06.2015, 00:48   #282
Dmitry66
Dmitry66 is on a distinguished road
Сообщение от Dmitry66 Посмотреть сообщение
Может кто подскажет, на выходе 9435 всегда должно быть питание LVDS или зависит от прошивки. Контроллер вроде живой, прошивку скачал, но управления транзистором 9435 со 110 ноги контроллера нет и питания 3.3В на выходы 1,2,3 LVDS не приходит.
Залил в контроллер прошивку LVDS 800x480, любезно присланную Leobor. Подключил сигнал от видеокамеры на вход AV2 и подал сигнал на ACC. Но 3.3В на выходе 9435 так и не появилось. Нет именно сигнала со 110 ноги процессора. Для моей задачи это не принципиально, т.к. питание на матрицу идёт отдельно, а 3.3В мне нужно для питания микросхемы мультиплексора. Но отсутствие 3.3В напрягает, терзают сомнения, а есть ли сам сигнал LVDS и работает ли процессор? Проверить с матрицей не могу - сначала надо всё распаять, припаять разъёмы и разобрать "бороду", чтобы добраться до монитора. Есть ли какой-нибудь способ понять, "живёт" ли процессор?
Ещё сначала не обратил внимание на пару строчек в первом посте, по поводу того, что из спящего режима включение камеры ЗВ невозможно. Есть ли какое-нибудь решение? Мне вообще нужна только камера заднего вида.
Да, чуть не забыл упомянуть, что из платы выпаял дроссель, резистор и драйвер подсветки 4103, а также разъём подсветки. Но судя по схеме на 3.3В на LVDS это никак не должно было сказаться?
Dmitry66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 01:02   #283
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
...Есть ли какой-нибудь способ понять, "живёт" ли процессор?
Разве что по светодиодам на клавиатуре и их отклику на кнопку Power...
Подключить камеру к AV1, выбрать этот режим и оставить на нем. А включать всю систему подачей питания на контроллер.
Для этого не обязательно было приобретать такой контроллер. У меня на домофоне фактически с такой же задачей справляется этот. А он был дешевле...
Да, чуть не забыл упомянуть, что из платы выпаял дроссель, резистор и драйвер подсветки 4103. Но судя по схеме на 3.3В на LVDS это никак не должно было сказаться?
Нет, конечно...
Если не секрет
... 3.3В мне нужно для питания микросхемы мультиплексора. ...
Мультиплексор чего? Неужто два LVDS в одну матрицу загоняете?
Ёпть! А то ж...
Старый 09.06.2015, 01:32   #284
Dmitry66
Я уже описывал задачу здесь: http://www.pccar.ru/showthread.php?t...B800099&page=3 и Вы мне отвечали.
Переключение между работой в нормальном режиме и режиме камеры ЗВ.
Предложенный Вами вариант с AV1 не совсем удобен. Единственный приемлемый вариант в этом случае, это питать контроллер постоянно (чтобы 3.3В питало также микросхему мультиплексора, ведь сигнал со штатного Головного Устройства должен проходить), а в режиме камеры ЗВ подавать сигнал на камеру и на АСС и подавать сигнал не на ногу101 процессора, а на ножку переключения канала мультиплексора.
А возможно в прошивке забить, чтобы AV1 был всегда?
Старый 09.06.2015, 10:43   #285
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Эх... Знать бы еще как это сделать... Я у себя на этом самом домофоне тоже внедрил бы такую фишку.... Но не знаю, к сожалению.
Скажите, а на чем мультиплексор? Мне тоже предстоит сделать подобное, но я пока не думал, какие ключи не "испортят" уровни LVDS вблизи нуля
Ёпть! А то ж...
Старый 10.06.2015, 11:52   #286
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
в смысле при подаче питания включалось av1 ,а не vga hdmi ?
Старый 11.06.2015, 19:21   #287
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
vlad38 is on a distinguished road
Приветствую Всех.
Leobor, у меня к Вам просьба такого характера ;
у меня "народный контроллер " работает с матрицей AT070TN90 и как по
мне так очень даже не плохо ,но размер матрицы маловат, по случаю в руки попала такая матрица at102tn43 http://static1.1.sqspcdn.com/static/...iTWSLcKJeZ8%3D
нашёл к ней кабель LVDS http://www.ebay.com/itm/FIX-S8-30Pin...item1c294af88e Вы как спец по этому контроллеру
проверьте за мной ,я правильно подобрал кабель LVDS для подключения ?
vlad38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 23:06   #288
Dmitry66
Можно, чтобы вообще только AV1. Чтобы на VGA и HDMI вообще переключить было нельзя.
Старый 11.06.2015, 23:48   #289
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от vlad38 Посмотреть сообщение
...Leobor, у меня к Вам просьба такого характера ...
Для начала, контроллер под AT070TN90 имеет прошивку TTL 800*480 s8, а под эту большую матрицу его придется перешивать на LVDS 1024*600 s8.
По кабелю... Я эти кабели называю полуфабрикатами. Это заготовка под двухканальную 8-битную матрицу. Но ничего страшного - эти кабели легко перебираются и делается нужная кроссировка достаточно легко. Но имейте в виду еще кое что - из разъема FIX-30 (тот, что на матрице) нужно будет вывести все необходимые провода, связанные с подсветкой, потому что на LVDS разъеме контроллера присутствуют только LVDS. Нет даже L/R и U/D (которые как ни странно есть в этой матрице). А пучок подсветочных проводов придется потом правильно организовывать и "правильно" подключать.
Ёпть! А то ж...
Старый 12.06.2015, 17:25   #290
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
если с питанием подсветки более менее понятно , то с прошивкой нет , даже заморачиваться не буду, одного раза уже хватило.
по матрице вот такой ещё вариант есть :
http://www.vslcd.com/Specification/HJ080IA-01E.pdf вот только плату переходную предаётся заказать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
