#5831 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5832 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
#5833 |
#5834 |
![]() Спасибо! заработало (вырезать диод совсем не стал... мало ли)
Последний раз редактировалось PHP2D; 25.05.2015 в 20:14. |
#5835 |
Регион: 72
Машина: Mitsubishi Colt
![]() Подскажите пожалуйста по проблеме ((
Устройство - Nexus 7 2012 3G, прошивка AutoDroid 1.2 с накатанным поверх нее ядром Daniel с поддержкой USB-аудио (ибо аудио почему-то не заработало в AutoDroid) Стал думать об организации питания и решил пока оставлять батарейку и питать планшет по USB через Y-кабель... Спаял этот самый кабель, точнее врезал в стандартный кабель USB-маму для подключения хаба, а внутри самого планшета воткнул резистор 100кОм между 4 и 5 контактами, ибо в микро-юсб разъеме кабеля только 4 провода (контакты 1,2,3 и 5) Но в итоге с этим кабелем работает только зарядка, а как отг он не работает ;( Ещё я обнаружил, что утилита Power Event Manager у меня не работает - когда меняю в ней какие-либо настройки, они не сохраняются. Где я накосячил? (( Сейчас пробую ставить прошивку Тимура, буду смотреть как там все это дело будет работать (USB звук, Power Event Manager, OTG + зарядка) |
#5836 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#5837 |
Регион: 72
![]() Alex5Kiev, не дописал вопрос - промахнулся, нажав Tab вместо "й", а затем пробел - и отправил сообщение раньше времени
#5838 | |
![]() ![]() Доделай свой ОТГ, а потом будешь бороться с Power Event Manager.
#5839 | |
Регион: 72
![]() Alex5Kiev,
да, у отг-кабеля замкнуты контакты 4 и 5, но если так сделать, то не происходит зарядка! для Нексуса я сделал по схеме, которая приведена в этой теме во втором посте (да и вообще много где на просторах интернета она упоминается): Цитата:
(cm-10.1-20130817-USBROM-tilapia + gapps-jb-20130812-signed + timur-usbhost-2013-04-21-cm10.1) USB звук работает, но в Power Event Manager (точнее Настройки -> USB Host) ни FI mode (пункт вообще не активен), ни Fast charging, ни Firm sleep - ничего не включается при этом при вынимании кабеля девайс уходит в сон, но при втыкании - не просыпается Кароче я уже ничего не понимаю (( |
#5840 | |
Единственное, что я могу добавить к прошлому посту: У меня было три Y-OTG провода (купленных на ебей), два из которых в результате экспериментов я разобрал. И не в одном не увидел резистора! При этом все они отлично работали и определялись!!! Мне даже самому интересно, для чего он там нужен. Разберешься раскажешь!! Могу подвести итог: Каждый выбирает путь свой!!!! Кроме того, нужно прочитать хотя бы страниц 200-300, разобраться, а потом паять!!! А не сразу со второго поста браться за паяльник!!!! Ты думаешь почему тема выросла до ....... размеров?!?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 0 , гостей: 87) | |
