Старый 20.05.2015, 21:55   #5781
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
4 и 5 контакт микро USB должен быть разорван, и соединен уже после подачи питания.
Это предположение или 100% опыт по моим симптомам? Просто вообще не хочется отять провода резать. Темболее отг
PHP2D вне форума
Старый 20.05.2015, 22:02   #5782
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Это предположение, не чего не делайте.
Chubaka885 вне форума
Старый 20.05.2015, 22:07   #5783
PHP2D
Не хотел обидеть
PHP2D вне форума
Старый 20.05.2015, 22:21   #5784
Chubaka885
Регион: 56
Не хотел обидеть
Дело не в этом. Дело в том что я действительно не уверен на все 100%. Есть проблема на 2012-ом при вашей схеме включения с нуля. И насколько я помню это лечится именно так (было у меня это давно), или подачей питания на USB нексуса перед подачей питания вместо батареи нексуса.
Под рукой его нет по-этому проверить не могу.
НО Вы все равно рано или поздно придёте к тому что нужно будет разрывать огт что бы перефирия корректно цеплялась.
А с таким подходом: читать не хочу, поиск не ищет, пробовать не буду Вы долго ещё строить будете.
Upd: проверить то просто. Отключите шнур отг и включайте планшет.
Последний раз редактировалось Chubaka885; 20.05.2015 в 22:52.
Старый 20.05.2015, 22:58   #5785
Daniel
Аватар для Daniel
Отг (4 и 5 контакты замкнуты) нужно включать после того, как планшет загрузится. 2012 Нексус при загрузке с хабом первым делом инициализирует устройства в usb, а потом уже свои внутренние. Из-за этого меняется их номер в системе. Это в первую очередь касается ардуино и 3G модуля - tty устройства меняются номерами, поэтому модуль связи не работает. Та же ерунда получается с usb-аудио: отключается внутренний звук, для чего libtinyalsa и переписывали.
Daniel вне форума
Старый 20.05.2015, 23:31   #5786
PHP2D
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Про ОТГ не совсем понятно. Если я рву зеленый (D+) провод который идет от хаба к отг, USB устройства же не определяться?
И вопрос открыт: Почему же при включении иногда происходит "двойная" загрузка бутлоадера?
PHP2D вне форума
Старый 20.05.2015, 23:52   #5787
Daniel
Аватар для Daniel
Схему питания ещё бы глянуть. На чем питание построено?
Daniel вне форума
Старый 20.05.2015, 23:59   #5788
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Схема элементарная:
1. nsd10-12s5 включается от ACC, питает хаб и планшет
2. через 20 сек. arduino соединяет d+
DimaD вне форума
Старый 21.05.2015, 01:14   #5789
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Ребят, что ж у вас все так сложно?
Nexus 7 1gn WiFi прошивка от Тимура. Батарея отсутствует. хаб самый простой с доп питанием, отг самое простое (USB мама - microUSB папа). питание от 2-х понижающих DC-DC на основе LM2569S. На планшет вместо батареи подаю 4,2В, на хаб 5,1В. планшет запитан на постоянку от провода в колодке к магнитоле (у меня желтый), хаб от AСС. В хабе HDD 500 Гб seagate + Sound blaster play. при выключении АСС питание на хаб отключается, фирменная прога Тимура PowerEventMgr срабатывает четко и переводит планшет в спящий режим, при включении АСС хаб сам подает сигнал планшету и он мгновенно включается, при этом периферия вся работает так же мгновенно!!!! никаких ардуин, никаких таскеров и автомейтов, никаких реле времени и задержек - все четко! В настройках проши тимура Firm sleep - вкл.
Vlavlabur вне форума
Старый 21.05.2015, 01:52   #5790
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
=) поздравляю. Но как и уже писал у каждого свои понятия нормальной работы. если бы мне были нужны только звук и флешки я бы уже давно ездил с рабочей системой звук и флешки по сути из коробки работают.
но вот мало этого нужно еще кнопки на руле, камеру ЗХ, в идеале камер переднего хода и т.д.
и вот тогда начинаются заморочки
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 209 (пользователей: 0 , гостей: 209)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
