#571 |
![]() Регистрация: 05.03.2011
Регион: 11
Машина: Nissan Almera
![]() Всем привет! Купил ЕЛМ 327 с блютус с Китая. Все программа подключается, но почему то долго коннектится (секунд 4-5_) и долго реагирует на изменения парамертров (обороты. скорость и тд.) где то секунду - две. Пытался поиграть с настройками в dev.ini не получается. Раньше с К-лайн адаптером быстро реагировало и подключалось. Подскажите куда копать?
#572 | |
![]() Регистрация: 06.09.2007
#573 |
![]() сделал скрипт перезапуска панели после гибера - теперь оооочень редко когда не соединяется
#574 |
![]() Регистрация: 31.01.2013
Машина: пыж 4007
![]() У меня, выходит, другая проблема была. И, как всегда, сама как-то решилась)). Жаба задушила новый покупать. Достал этот, разобрал, пальцем потрогал, собрал. Теперь работает как часы. Три дня "ни одного разрыва"(тм). Только если в салоне ниже 10 градусов тепла - отваливается.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 |
#575 |
![]() плохо это.. не люблю: "пальцем потрогал - заработало"
#576 |
![]() Привет! Извините, что не по теме, но может кто может мне помочь...
У меня такой вопрос: У меня машина Chevrolet Lacetti 1.8 На сколько я понял, протокол такой же, как и у авео 2. Задумался я сделать себе мини бортовой комп на atmega. Соединиться по k-line уже могу, только вот где можно подсмотреть расшифровку протокола? Мне нужно фактически такие параметры вычитать для реализации моей задумки: Температура двигателя (основное), Напряжение аккумулятора (по возможности), Данные для расчета расхода бензина (по возможности), остаток бензина в баке (по возможности). Какие запросы нужно отправлять и в каких байтах есть интересующая меня информация? В каком формате? Может хоть толкнете где можно посмотреть, почитать? Есть Bluetooth obd адаптер и выдает все это на андроид планшет, по вот что это мне дает... Если что-то получится - то выложу обязательно прошивку, схемы, платы, может кому понравится/пригодится. |
#577 |
![]() тут где-то есть старая тема про самодельный адаптер для японских тойот - насколько я помню, там разбирались и обычные протоколы
#578 |
Регион: 74
![]() Доброго времени суток!!! Нужна помощь, у меня программа Panel не соединяется с машиной(((
Машина Nissan Pulsar 99г, кузов FNN15, двс GA15. Диагностический разъем 14-pin consult-1. Адаптер для подключения Nissan Consult (вроде Китайский) + переходник com to usb китайский HL-340 + планшет на винде Aser Iconia W3 Windows 8 программа запускается, видно что пытается соединиться, но соединение так и не происходит((( символы статуса соединения сменяют друг за другом и ни чего не происходит((( так же по программе TECU-III. программа работает, соединяется с авто, но соединение с ECU двс долгое, после соединения обмен данными тоже долгий(большое время обмена данных, 500мс) актуальные значения по работе двс обновляются с задержкой. связь с SRS устанавливается еще дольше(но в SRSe кроме ошибок смотреть то нечего, при том что если они есть узнать и по прибрке можно). а вот связь с ABS устанавливается быстро и актуальные значения обновляются быстро. при этом такие программы как Nissan Data Scan и ECUTalk устанавливают связь с ECU двс моментально и актуальные значения без задержек. конечно хотелось бы что бы и ваши программы заработали на моем авто))) логи с настройками в файлах во вложениях))) если что то не так пишу не ругайте сразу подскажите и укажите направление на инфу!!! заранее спасибо!!! |
#579 |
Регион: 74
![]() Еще есть предложение в программу Панель приборов добавить функцию интервал ТО. где была бы возможность указывать интервал проведения ТО, обнулять пробег ТО, и при приближении или достижении появлялась бы соответствующая индикация. так же можно и не одну позицию ТО сделать а несколько по основным категориям "масло ДВС" "масло КПП" "Торм жидкость" "Топливный фильтр" "Воздушный и салонный фильтр" где для каждой позиции можно было бы задать свой интервал. раз уж одометр есть в панели то наверное и отсчет до ТО можно сделать. конечно понимаю что губу раскатал, но идея то интересная)))
Последний раз редактировалось son32; 20.05.2015 в 17:12. |
#580 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() думаю огорчу вас, но программа панель скорее всего не будет дальше развиваться
не стесняйтесь спрашивать |
obd ii, panel |
