Старый 13.05.2015, 21:11   #5731
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Подтверждаю, на 2012-ом всё работает с 5В на центральной жиле. При этом стоковую антену лучше отклеить или заклеить контакты.
Chubaka885 вне форума
Старый 13.05.2015, 21:14   #5732
wave_is
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
НИ разу не видели активных антенн ? хотя бы TV
минус на экран, плюс на центральную жилу
видел
и как раз при использовании фильтра, который не допускал попадания напряжения на чип.
12 вольт бежало на антенну, а уже от антенны ниже фильтра 12 вольт не было.
в данном случае я так понимаю 5 вольт проблемы не сделают? В теории же антенный вход планшета не задуман на то, что на нем появится напряжение. А раз так, то встроенного фильтра скорее всего нет, и антенный вход заведен напрямую на чип ГПС и тогда вопрос в другом допустимо ли подача напряжения на конкретный чип Нексуса или нет... 5 вольт конечно не 12, но и без даташита чипа тоже загадывать не хочется.
Отсюда и вопрос, может у кого-то был уже живой опыт.
wave_is вне форума
Старый 13.05.2015, 21:16   #5733
wave_is
Создали такую огромную тему,а в кучу собрать все не смогли.
Все работает как написал выше.
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Спасибо так и сделаю завтра.
wave_is вне форума
Старый 13.05.2015, 21:22   #5734
Denkos
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Вы еще не все Некусы перевели
Denkos вне форума
Старый 14.05.2015, 12:35   #5735
Николай Murano
Машина: Nissan murano
Николай Murano is on a distinguished road
Поспорю и старый Тимур отлично и AutoDroid. Но все равно остаюсь всегда на "Тимуре".
Здравствуйте, хотел с вами проконсультироваться, блок питания сделал на основе NSD15-12S5, но возникла проблема, при первом включении все работает, но стоит отключить зажигании, питание отрубается планшет засыпает по таймеру, который в прошивке тимура, а хаб отрубается сразу, в итоге при включении зажигания планшет просыпается и не видит изи кап и флэшку, вернее флэшка так и болтается в тотал командоре, но при попытке на нее зайти файлов не показывает, работает только клавиатура с мышкой. Если перезагрузить планшет тогда все подхватывается. Просьба помочь в данном вопросе, т.к. на данном этапе в тупике.
Николай Murano вне форума
Старый 14.05.2015, 12:53   #5736
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от Николай Murano Посмотреть сообщение
Сделай задержку включения хаба в 2-4 сек. после подачи питания на планшет. Или поставь реле для кратковременного разрыва контактов питания (инициализация передергивания устройств!).
Короче, все в этой теме......
Alex5Kiev вне форума
Старый 14.05.2015, 18:10   #5737
Николай Murano
Спасибо за совет , буду пробовать.
Старый 14.05.2015, 19:43   #5738
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
привет всем! есть нексус 1 поколения, сломал шлейф для разъема наушников, пытаюсь вывести звук через пого пины! звук выводится, но только в такой последовательности: включил планшет и только потом вставил в док! если планшет уже в доке перед включением, то звук не выводится- нужно снова передергивать планшет из дока! прошивка CM 10.1 от Тимура. что подскажете?
Vlavlabur вне форума
Старый 15.05.2015, 06:43   #5739
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
за что отвечает этот ряд [резисторов?]?
Понадобилось подпаяться к кнопкам громкости и естественно снёс один - тот который от контакта отвечающего за землю у кнопок громкости. Интересно что кнопки всё равно работают... Без него сильно страшно?
Kapito вне форума
Старый 17.05.2015, 04:41   #5740
Kapito
Регион: 64
Все вымерли разом?
Kapito вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
