Старый 11.05.2015, 07:28   #5701
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
Скажите пожалуйста, когда будет ядро для 5.1.1 с поддержкой USB Audio и Библиотека для 48 kHz звучек?
Raven__57 вне форума
Старый 11.05.2015, 20:40   #5702
maxus1980
Машина: LR D3
maxus1980 is on a distinguished road
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
maxus1980, планшет воспринимает питание на хабе, как зарядку, чтоб он засыпал нужно по реле рвать замыкание 4 и 5-ой ноги, и размыкать 5в на микроусб по пропаданию АСС, например
Спасибо за идею. Надо попробовать.
maxus1980 вне форума
Старый 11.05.2015, 20:45   #5703
maxus1980
Машина: LR D3
Кстати, еще момент всплыл. Планшет включается, замечательно работает, но по прошествие n-количества времени (засечь не представилось возможности, но уже 3 раза получил сей эффект),экран начинает самопроизвольно выключаться и включаться. Думал на реле. Поменял... не помогло. Гасишь экран с кнопки и снова включаешь - работает нормально. Может коротит где чего? Хотя изолировал все, вроде...
Старый 11.05.2015, 21:56   #5704
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
Когда его соберет программист. К сожалению, у нас нет достаточного количества времени, чтобы этим заниматься. Поэтому как сделаем, так сделаем. В данный момент внедряется драйвер stk1160 - долго, потому что изменения в ядре значительные, приходится все с нуля собирать.
Кстати, для 2012 нексуса я бы вообще не советовал ставить андроид выше 4.4.4. И библиотек под 5-ку для него не будет. Максимум поддержка usb-аудио и изикапа. И обход батареи. Свой 2012 я благополучно продал, тестировать больше не на чем. Поэтому - только ядра.
Daniel вне форума
Старый 12.05.2015, 07:46   #5705
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
У меня на стоке 5.0.2 с мод. ядром звук не работает. Играет только через динамик, сабра только лампочкой горит
DimaD вне форума
Старый 12.05.2015, 09:21   #5706
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
За сабру не скажу, но с звуковухой за 3$ все работало отлично. Только при загрузке usbreset нужно было делать.
Daniel вне форума
Старый 12.05.2015, 10:21   #5707
DimaD
В общем возвращаюсь на 4.4.4
DimaD вне форума
Старый 12.05.2015, 11:48   #5708
Raven__57
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Да пофиг на этот 48 kHz, я уже звучку с Китая заказал, сейчас жду. Мне бы только чтобы она завелась и играла нормально, не заикаясь, а то на 4.4.4 после подключения изикапа звук стал заякаться, особенно когда что нить качаеться.
Старый 12.05.2015, 11:52   #5709
Николай Murano
Машина: Nissan murano
Николай Murano is on a distinguished road
Здравствуйте, друзья очень нужна ваша помощь , решил тоже поставить нексус 7 в машину, купил сей девайс, прошил последний прошивкой Тимура 4.2.2 ( у меня nexus 7 2012г. wi-fi), сделал БП по схеме ниже. Сделал питание постоянное на планшет убрал аккумулятор по этой линии подал 4,6 вольт, далее по второй линии подал 5,3 , питании подается на усб хаб и при включении зажигания включается хаб и от хаба напряжение по переделаному кабелю отг поступает в планшет,т.е Y кабель не используется. При первом включении все работает , но стоит отключить АСС , планшет засыпает по таймеру который в прошивке тимура , а хаб отрубается сразу , в итоге при включении зажигания планшет просыпается и не видит изи кап и флэшку, вернее флэшка так и болтается в тотал командоре но при попытке на нее зайти файлов не показывает, работает только клавиатура с мышкой. Я читал тут про какие то реле задержки на включении отключение планшета и хаба , но так как я нуб в этом вопросе ничего не понял. Просьба внести коррективы в мою схему чтобы было понятно куда какие реле ставить, т.к. на данном этапе в тупике. Помогите пожалуйста.
ID:	39911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39912   Нажмите на изображение для увеличения
Николай Murano вне форума
Старый 12.05.2015, 15:38   #5710
Raven__57
Сообщение от Николай Murano Посмотреть сообщение
На тимуровской прошивке, как по мне, слишком много заморочек, проще сток с модифицированным ядром, обычный отг и релюшки.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
