Старый 07.05.2015, 17:12   #5661
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
Что такое ночная сборка (Nightly Build)?
Ночная сборка - это автоматически созданная версия пользовательской прошивки с учетом последних изменений, внесенных в код. Эту версию с исправлениями и обновлениями можно скачать и установить, но помните: она создана автоматически и может содержать ошибки.
Выходит практически ежедневно.
Очень удобно обновлять через CyanDelta Updater http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=389457
-CyanDelta позволяет обновлять CyanogenMod ROM, скачав лишь небольшой файл (размером около 10 Мб), а не огромный zip-архив
Воо... теперь начинаю вкуривать потихой.
Один только вопрос, что же лучше: ядро или СМ 12.1?
Raven__57 вне форума
Старый 07.05.2015, 17:16   #5662
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
Не, тут вопрос не правильно поставлен....
Нужно так, что лучше, сток или кастом(12.1)
А вот поставь, сравни и сделай для себя вывод.
Мне нравится см12.1. На него тоже ядро сторонее накатить можно, только пока ни м-кернел ни франко с см12.1 что-то не дружат...вечная загрузка. Хотя особой необходимости делать этого нет.
в CyanogenMod много настоек для кастомизации и есть поддержка тем(скинов), интерфейс меняется до неузнаваемости.
Rage2 вне форума
Старый 07.05.2015, 17:22   #5663
Raven__57
Тогда начну с ядер, потестю, сделаю Бэкапп и закатаю СМ, не понравиться, откачусь на сток. Хотя СМ в принципе мне нравились раньше, но выбирать буду ту, которая стабильнее и у которой звук при воспроизведении через USB не заикается.
Спасибо за помощь и советы.
Старый 07.05.2015, 17:26   #5664
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
В данном случае usbreset никак не поможет. Особенность 2012 нексуса, что он usb устройства при загрузке инициализирует вперед системных, в результате системные устройства потом не работают. Так же было с usb-звуковухой, пока не поправили либу. С com-портом не знаю, что нужно править, видимо, действительно ардуину цеплять с задержкой.
Спасибо! буду пробовать.
D+ разорванный соединять с задержкой?
И смотрю стоковое ядро для 5.0.2 появилось. Там с Саброй все нормально? не надо libtinyalsa.so менять?
DimaD вне форума
Старый 07.05.2015, 18:50   #5665
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Сегодня-завтра будет ядро для 5.1. Со звуковой картой ничего делать не надо, все работает из коробки, только ядро поменять, чтобы usb-звук был.
Daniel вне форума
Старый 07.05.2015, 19:22   #5666
AmNik
Регион: 29
А для 2013? Или я пропустил чего...
AmNik вне форума
Старый 07.05.2015, 19:36   #5667
DimaD
Отличная новость.
Кстати при обновлении с 5.0.2 на 5.1 с помощью системы обновлений пишет "Заряда батареи не хватит для обновления системы. Подключите зарядное устройство".
Батареи нет. Значок с восклицательным знаком. При дополнительном подключении по USB - значок зарядки и пишет "Заряда батареи не хватит для обновления системы. Подождите, пока батарея зарядится"
Последний раз редактировалось DimaD; 07.05.2015 в 20:17.
DimaD вне форума
Старый 07.05.2015, 20:33   #5668
Daniel
Аватар для Daniel
На 5.1 для 2013 вообще ничего менять не надо. Даже usbreset не нужен, при загрузке звук идет через usb-карту. Для креативовских карт только audio_policy.conf поправить в одном месте. В ядрах для 2013 будет только драйвер для stk1160 и обход контроллера. Для 2012 - еще и usb-audio. Никаких библиотек менять не надо.
Как будут ядра готовы - все распишу.
Daniel вне форума
Старый 07.05.2015, 23:11   #5669
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
вот те раз=) , я только сегодня прошил 4.4.4 обратно с 5.1 как раз из за звука =) и камеры .
придется снова снимать и прошивать =).
кстати а есть ли возможность каким то образом туда же запихнуть функцию кнопок в нижней панели как в автодроиде ?
nube вне форума
Старый 07.05.2015, 23:58   #5670
DimaD
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
+1. и значок батарейки поправть
DimaD вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
