#41 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Выкладываю, хотя уже и постил во встречах, но до кучи, вид центральной консоли:
![]() Для увеличения нажать на картинку. В консоли - кнопки 1-я питание, 2-я в первом положении асс монитора, во втором + асс компьютера. Под магнитолой CD-RW slot-in, разъем клавиатуры ps/2 (в течении пяти минут можно переключить и на мышь или com) ![]() ![]() Думаю в этом проекте тут уже ничего менять не буду. Остается потолочный монитор для задних пассажиров и разобраться с антенным хозяйством...
Commell LS-387/i5-2520M/8192/SSD240+1Tb SATA 2.5"/Wi-Fi, 4G/DR-GPS/Watec LSL-196/MMT-8120s
Последний раз редактировалось aptm; 01.04.2012 в 02:46. |
#42 |
![]() Регистрация: 02.01.2007
Машина: Renault Scenic F3R
![]() ты разобрался с эти чудом? тюнер запустил? как запомнить настройки его?
Машинка почти такая же как у MediaCar ![]() -------------------------------------------------- Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#43 |
![]() Ты про какой? Aver или ...?
#44 |
#45 |
![]() В качестве эксперемента пробовал что-то ловить, ловит. Но поскольку SEKAM'a в нем нет, то показывает ч/б, без звука и пол секунды картинка, пол секунды синий экран. Видимо пытаеться понять что за стандарт.
При переходе на на ТВ последний канал помнит. Нижние кнопки естественно не настраивал - смысла нет. Так что если нужен СЕКАМ, то надо что-то другое. P.S. У меня XDX-70I. |
#46 |
![]() небольшой отчетец по монитрам и в частности по Mystery MMT-8120s.
![]() Сменив свой первый индаш монитор-ветеран, на второй почти такой же, из за глюков в контактах и вовремя незамеченой и разошедшейся от вибрации трещины на матрице и сдохшего контроллера тача в первом, радоваться пришлось недолго. С комовским тачем подружиться не получилось, да из за какой то неточности механики накрылась очередная шестеренка поворота экрана. Возможно и морозы помогли. И я себе решил сделать Новогодний подарок - купил полудиновый Mystery MMT-8120s. Но установить получилось только две недели назад. К сожалению проверить работу железки перед установкой руки не дошли. После установки, выяснилось что ТВ отсутствует, но хоть было и обидно, но это все же для меня второстепенная функция. После подключения монитора к компьютеру выяснилось что и основная функция для меня - монитор, не то что бы не работает совсем... Ни и не то что бы работает как надо. Заявив все косяки на сайте Mystery, сдал в сервис, огласив весь список: Нет функции TV, при определенных манипуляциях появляеться в верхнем меню, но не работает. Тач под виндами не работает - родная утилита его в упор не видит. При разрешении 800x600 2 см. снизу - "полосатый" шрифт При 1024x768 на те же 2 см. белая полоса местами по началу с просинью, при сдаче в сервис белой полосы добиться неудалось, ее место заняла черная, милиметров на 5 уже, поджав собой изображение вверх. После минут сорока работы изображение переодически "замыливаеться". Сгодня получил. ТВ появилось. Даже поймал пару каналов без антенн, но там и "Горизонт" на гвоздь в антенном гнезде очень неплохо ловил ![]() До проверки тача пока не добрался, но глюки в режиме монитор заснял (извиняюсь за качество фотографий) И так, запускаем Нокиа монитор тест (800х600х60Hz): тест "сетка": ![]() Если присмотрется, то горизонтали дублируються - нижняя почти вся, чем выше, тем дублирующая линия начинаеться правее. Глюк цветонезависим. Тест на совмещение цветных крестов: ![]() После увиденных "ужасов", чесно говоря ждал более худшего. Но присмотревшись видно двоение нижней части "окружности": ![]() А тут, и не приглядываясь, виден горизонтальный "дублер" и двоящийся шрифт. Как и на текстовом тесте в нижней части экрана: ![]() ![]() После такого, верх экрана кажеться вполне приличным, ну или почти... ![]() ![]() Ну и на последок глюки с переключением режимов. У монитора есть фича, при вызове экранного меню видно изображение. К сожалению, что будет при показе видео или прокрутке кино посмотреть - руки не дошли. И так, вызываем меню: ![]() изображение потянуло... Убираем меню: ![]() и... видим глюк во всей красе. Извиняюсь за много букв и картинок ![]()
Последний раз редактировалось aptm; 18.05.2010 в 20:33. |
#47 |
![]() Mystery MMT-8120s, Part2.
Получил в среду из сервиса монитор вместе со справкой. Особенно умилила фраза о отсутствии вины в неисправностях клиента. И по пути заехал на Горбушку - поменяли без проблем, открыв новый гарантийный срок. К сожалению, компа в павильоне Mystery не оказалось, VGA пришлось тестировать дома. Прошивка по сравнению с первым, обновилась, стала 1.24, от 13.09.2007. В первом - 1.21 Из косяков, обнаружены два: недержание вертикальной развертки (двоение изображения в нижней части экрана) и мерцание подсветки. На следующий день заехал на Горбушку еще раз. У судя по всему дружественного Муstery Автотеатра, был обаружен старенький ноут, на котором были продемонстрированы косяки моего монитора и протестированный еще один. К сожалению косяки оказались абсолютно идентичными. Теперь о железе: В мониторе стоит матрица, по слухам (cool-64 ![]() Основная плата выглядит так: ![]() Нижний разъем не используется - либо тестовый, мибо для выносных кнопок, х.з. Качество сборки порадовало, особенно после некоторых откровенных "китайцев". Как и качество корпуса. Вообше задумка очень хорошая, если производитель удосужиться поменять матрицу на более новую, со светодиодной подсветкой, разберется с косяками развертки и сделает автоматический диммер или хотя бы ручной и работающий в режиме VGA (сечас есть ручной, через меню, и работающий во всех, кроме VGA, режимах) конкурентов, IMHO, будет не много. Про борьбу с косяками: Развертка: 640х480 - без косяков ![]() 800x600 - нормально, 1024x768 приемлимо работает с PowerStrip'ом. Подсветка: Здравствуй сервис ![]() Тачскрин: Древние драйвера тачскрина без поддержки Vista можно заменить. ![]() Драйвер USB serial port FTDI взять с мелкомягкого апдейта или с сайта FTDI. А под сам тач, и не только под Jastec 10RSx, который стоит в MMT-8120s, а вообще практически для любых производителей и разных OS - тут. Единственное неудобство - ссылку высылают по почте, и например на mail.ru письмо не приходит - лучше использовать, из халявных, забугорные почтовые сервера. |
#48 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Honda Civic Aerodeck '98 B18C4
![]() ..и после 100 нажатий нужна опять рекалибровка? Или платить бабло...
#49 |
![]() У меня пока не перекалибровки ни денег не просит
![]() Но я и не говорил, что это панацея. Для меня выход, пусть и временный - пока поставщики с обновлением дров телятся... А всех обладателей данного монитора прошу дойти до сайта Mystery и оставить на их форуме "восторженный" отзыв о качестве аппарата и вопрос по дровам ![]()
Последний раз редактировалось aptm; 03.05.2008 в 17:28. |
#50 |
![]() Регистрация: 15.09.2007
Машина: 2006\Ford\Mondeo
![]() вот вы даете, мне этот моник вообще проблем не доставляет, дрова как один раз поставил дома еще, так и стоят. тач тоже один раз откалибровал как только в машну поставил и все! потом правда моник нае*нулся, отвез в сервис. починили, в бумажке написали что транзистр сгорел. в -20 по цельсию.
![]() правда скоро опять повезу туда его, тк не выезжает он нормально и с первого раза. надо ему помогать.
ВАЗ 21099i Было c 12.2006 по 10.2010: \ Mystery 8120S; E-10000; D945GCLF2, Atom330; DDR2 2gb; 120GB WD sata; Wi-Fi; LART USB FM; AnyData ADU-300A SkyLink Internet; Keyboard BTC 9116 Black; IR-Link+JVC RM-RK39; корпус CFI Group CFI-A6719. \ WinXP ProSP3; Centrafuse 2.1.1331.1; Сейчас - лучше! |
mystery mmt-8120s, passat, vw b3 |
