Старый 17.11.2006, 01:32   #1
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
По умолчанию VW Passat B3
В выходные наконец впихнул мать и БП в очередной корпус. Все-таки никак от идеи запихнуть под торпеду в салон отказаться не могу, хоть провода и до багажника протащил.
Прикупил пару коробок для РЭА в "Чип и Дип" - KZ-1P для материнки Commell LV-677 и KZ-5B для блока питания от Sergey-L. К сожалению дизайн морды системника хромает, но использовалось то - что было под рукой, да и видно его не будет, вообще, пока консоль не снимешь.
Первая примерка
Блока питания:
Системника:
[img]http://www.egodarling.ru/data/Auto/vw_pccar/****_int_web_s.jpg[/img]
Системник с двух сторон (196x188x70h) и БП (200x90x48h) в сборе:
[img]http://www.egodarling.ru/data/Auto/vw_pccar/****&BP_ext_web_s.jpg[/img]
Монитор уже месяц как в торпеде:
Cпасибо за фотографию TherealV, сам сфотографировать собрался бы еще не скоро...
Теперь очередь за центральной консолью...
Старый 23.11.2006, 11:49   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
На этой материнской плате два слота mini-pci. В одном стоит wifi-модуль, во втором плата видеозахвата для подключения обычной аналоговой камеры и оцифровки ее сигнала.
Старый 23.11.2006, 14:53   #3
bank
Машина: 2002\Toyota\Allion\
bank is on a distinguished road
давай подробней про карточки захвата и вай фай
почем брал где
что делают как работают
Пилите Шура- пилите
bank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 22:23   #4
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от bank Посмотреть сообщение
почем брал где
Попробую, по новой, вернее собрать в одну кучу, тем более что о железе писал в разных постах. Когда полтора года назад задумался вплотную о впихивании PC в машину на нашем рынке с специфическим железом было либо тухло, либо дорого, либо и то и другое.
Идея была вставить нормальный по производительности и возможностям комп, который будет тянуть не только навигацию для меня при путешествиях, но и видео DVD, mpeg4 и не самые старые игры для детей. Производительности которого будет достаточно, что избежать сильного дискомфорта при необходимости поработать (с векторными и растровыми пакетами), но в то-же время с пониженым апетитом к потреблению энергоресурсов. И который морально не устареет в момент покупки-установки, покрайней мере сильно .
Ни одно готовое решение хот как-то, по моим понятиям нормально работающее, найдено не было.
После изучения ТТХ различных систем и рынка в конце прошлого года был выбран мобильный вариант процессора и чипсета - Pentium M на 915GM и формат mini-ITX. Всякие micro-ATX на 855GM под мобильный камень стали только появляться в анонсах и в сторну России еще и не думали ехать.
В итоге после общения с разными поставщиками был куплен монитор на e-bay торгах Motorized In-dash 7 TFT Touch Screen VGA AV LCD Monitor ( поставщик www.mini-box.com) обошедшийся с доставкой на пару баксов дорже, цены мнгновенной покупки.
SPECIFICATIONS
- Resolution: 800x480(WVGA)
- 16:9 TFT-LCD
- Power: 12V
- Consumption: 8-12W
- VGA support: 640x480-1280x768
- 4 wire resistive touchscreen panel
- Video Input: AV1/AV2
- Audio Output: Single audio output
- Standard PAL/NTSC TV signal reception
- Double-channel video input
- Panasonic CMOS
- Visual Angle: 40(i), 30(u)
- Brightness: 280 cd/m?
- Constrast: 150
- Chromatic System: PAL/NTSC (auto switch)
- Power: DC 11.5V-13V
- Working Current: 800mA
- Operating Temperature: 0-50 C
- Input: Double-channel AV/TV input, 1 VGA input
DIMENSIONS
- 7.5Wx2.5Hx7.5D (in) / 190Wx63Hx190D(mm)
- Weight (monitor only): 4.2 lbs (1.9 kg)
Последний раз редактировалось aptm; 08.08.2008 в 15:09.
Старый 23.11.2006, 22:27   #5
aptm
Аватар для aptm
Заказаны через интернет в штатах DSATX 220W
220 Watt DC-DC ATX Power Supply that takes an input of 12 volts (8-16)
and provides 12V@12A, 5V@12A, 3.3V@10A, 5VSB@1.5A, and -12V@0.1A.
It has the most advanced serial port programmable Shutdown/Startup controller available.
и slot-in Pioneer DVR-K05 DVD±RW Dual Layer Burner:
с USB2 адаптером в такой вот упаковке:
После Новогодних праздников после почти 2-х месяцов еженедельных обещаний уточнить конечную цену заказа и
Киевской ХОЛИТ Дэйта Системс, плюнул, тем более, что они за это время подняли цены до уровня
американских, и заказал на bwi.com Commell LV-677, благо уже появилась в прайсе:
CPU: Intel Core Duo and Intel Core Solo processors @ 667MHz FSB.
Memory: 2 x 240 pin DDR2 533/667MHz up to 4.0GB.
Chipset: Intel 945GM and ICH7-M.
VGA Interface: Intel 945GM integrated GMA 950 Technology.
LVDS Interface: 18-bit dual channel LVDS interface.Supports up to WUXGA panel resolution.
TV out: HDTV built-in.
LAN Interface: Intel 82537L PCIE Giga LAN
PCI Enhanced IDE: UltraATA100 IDE up to 2 ATAPI .
Serial ATA: Integrated Serial ATA controller facilitates high-speed data transfers at up to 150 MB/s for each of 2 ports.
Audio: Intel ICH7-M integrated with Realtek ALC880 High Definition Audio.
I/O Ports: 1 x RS232 and 1 x RS232/422/485 Serial Ports, 1 x Parallel port, 6 x USB2.0 ports, 1 x DB15 VGA port, 1 x IEEE1394, 1 x PS/2 keyboard and mouse ports.
Extended Interface: One PCI Express x 16 bus add-in card connector, 2 x Mini-PCI socket.
SSD: IDE1 supports DOM & 1 x CompactFlash socket.
GPIO Interface: Onboard programmable 8-bit Digital I/O interface.
Power supply: ATX P/S or DC 8~21V used optional.
Commell MP-2400A Mini PCI 802.11b/g Wireless card (With Antenna)
Commell MP-878D Mini-PCI video capture card
Последний раз редактировалось aptm; 08.08.2008 в 15:15.
Старый 23.11.2006, 22:43   #6
aptm
Аватар для aptm
Через месяц все это пришло, и еще 3 недели наши раздолбаи это растамаживали.
Но я особо не переживал из за задержки, мобильные Core Duo в свободной продаже стали появляться только в середине июня.
Купив Intel(R) Core Duo T2400 1.83GHz, 2Mb, 667MHz, Yonah:
память Corsair <TWIN2X2048-5400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-5400>
HDD 40 Gb IDE Seagate Momentus (ST94813A) 2.5" UDMA100 5400 rpm
протестировал систему.
Система, по ощущениям оказалось достаточно шустрой.
Для увеличения дискового пространства воткнул второй винт,
тоже Seagate Momentus, но SATA. Система стала не стабильной,
пришлось загрузочным делать sata'шный.
Попутно выяснилось, что дивидюк гораздо лучше живет на IDE,
а мать очень плохо понимает команды DSATX на включение/выключение, и без перепрограмирования с помощью такого или такого Acroname'вского Interface Connector'a нормально договориться у них не получиться и я уже был морально готов заказывать эту железку.
Но тут повезло, на одной из встреч Sergey_L любезно предложил и дал попрбовать свой БП, а потом нашел и возможност собрать его для меня.
Все это, материнка, 2 винта, дивидюк и БП почти удачно запихнулось в Morex'овский Cubid 3699
купленый по случаю в подвале, не далеко от Боткинской больницы.
Единственно пришлось прорезать отверстие в дне корпуса под под CF адаптер, расположенный на на материнке снизу, и под вентилятор БП закрепленный в корпусе "вверх ногами".
К сожалению даже корпус такого размера никуда, кроме как в багажник не лез. Я даже дотянул кучу проводов от центральной консоли до багажника.
Но окончательно не сдался - разбил комп на отдельные модули. Что из этого получилось - в первом посте.
Вставляя монитор на штатное место магнитолы пришлось срезать упор. Монитор наконец встал, так как положено. Но без "хвостов". Пришлось перепаивать все хвосты - и VGA и тюльпаны на входах/выходах.
Что на сегодняшний день имется:
Системный блок:
Commell LV-677
DDR-II, 2Gb, 667MHz
Commell MP-2400 Wi-Fi mini PCI card
Commel MP-878D mini PCI Capture Card
HDD Seagate Momentus - 100Gb SATA + 40Gb IDE
Global Sat BU-353
WebCam Logitech Fusion вмонтирована в салонное зеркало заднего вида.
КВ PS/2,
Mouse.
40mm Fun - 4шт.
7" InDash Monitor with touch Screen
Все висит на БП Sergey_L.
Теперь надо навести порядок c проводами, засунуть системник и БП под торпеду.
Врезать в консоль DVD-RW DL Pioneer, CardReader, и usb Dock Station. Последнее, чтобы подключение клавиатуры и мыши были
под рукой. И самое главное - не забыть оставить место для магнитолы
Потом на очереди видеокамера заднего вида, TV, сотовый модем, если не удасться подружить P910i нормально с компом.
Один потолочный 12-15" монитор или 2 в подголовники для задних пассажиров.
Последний раз редактировалось aptm; 10.01.2007 в 18:26.
Старый 08.12.2006, 00:05   #7
aptm
Аватар для aptm
Курсовая камера Logitech QuickCam Fusion USB2.0
безжаластно препарирована, как и салонное зеркало заднего вида, и вмонтирована в последнее.
Фотографии выложу завтра.
А вот как она снимает:
при использовании родного софта (зелень вверху - от полосы на стекле).
1, 2, 3 - CapCаm от GLK.
Последний раз редактировалось aptm; 08.05.2011 в 07:45.
Старый 08.12.2006, 10:42   #8
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Клевая камера.......
Можно узнать время съемки.
И еще хочется сказать спасибо народу, который не ленится выкладывать сюда тех. инфу и примеры уберегая других от ошибок.
Старый 08.12.2006, 13:38   #9
aptm
Аватар для aptm
Та дата и время в имени файла.
А вот еще картинка - стопкадр, с временем и датой:
Старый 08.12.2006, 14:08   #10
bank
Где прогу эту скачать можно
Пилите Шура- пилите
mystery mmt-8120s, passat, vw b3
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
