#681 | |
Регион: 22
#682 |
Регион: 18
Машина: Granta
![]() Я сам не знаю, по команде lsmod строчка cdc-acm.ko отсутствует. После замены либы в настройках местоположения пропадает возможность установки координат по GPS, остается только по окружающим сетям. Gps test показывает при этом координаты с погрешностью 16 метров, но не показывает количество спутников.
#683 |
![]() Други! Приобрел для установки LOCOSYS LS23030-G (глонасс и джипиес), но для моей инсталляции не подошло. Если кому надо, отдам. NMEA данные побежали.
#684 |
![]() Регистрация: 09.10.2014
Машина: Smart ForTwo
![]() Сутки добрые, уважаемые!
Пробовал ли кто из вас подключать u-blox Neo-7m к Android 5.0.2. Нигде не могу найти либы да и производитель (суппорт) молчит. Буду благодарен за любую помощь! Последний раз редактировалось Stray; 19.04.2015 в 03:25. |
#685 |
Регион: 22
![]() Подключил usb gps ublox7 (он же vk 172) к mk908II с Android 4.2.2.
Делал всё по инструкции Rage2, за что ему большое спасибо! Взял наугад модуль cdc-acm.ko(ну почти наугад т.к. в windows он не определялся как pl, ft, cp..), и повезло-угадал появилось устройство ttyACM0 )) Закинул либу, выставил скорость "busybox stty -F /dev/ttyACM0 9600" проверил "cat /dev/ttyACM0" данные бегут) Но не было пункта "Настройки -> Местоположения" и никакие программы не видели gps приемник. После 3х дневных танцев с бубнов сменил прошивку на Finless 1.6 Andorid 4.2.2 (до этого был Andorid 4.4 ). В ней этот пункт не вырезан. И всё заработало! )) По началу в поисках драйверов под андройд тоже писал в суппорт...а в ответ тишина(( |
#686 | |
Вот, думаю ему написать, проконсультироваться в этом вопросе.. Проблема в том, что данные с приемника я получаю. В прошивке уже есть модуль cdc-acm.ko и устройство определяется как ttyACM0. НО! Танцы с бубном не помогают мне заставить Нексус видеть этот GPS в программах.. |
#687 |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Машина: duster
![]() На порт ttyACM0 не забыли права выставить 666 ?
#688 |
#689 |
![]() Сутки добрые всем!
Люди добрые, есть ли у кого GPS либы для андроид 5.*? |
#690 |
Машина: Mitsubishi Galant EA
![]() Cubietruck + Android 4.2.2 (ядро 3.4) в NAND.
Пересобрал образ с добавлением в ядро pl3202. BU-353 завелась, работает. Кому надо - в ЛС. Дам ссылку на образ. |
