#5511 |
![]() Регистрация: 20.02.2014
Машина: Ford Mondeo
![]() разобрал провод OTG
блин, там 4-5 контакт по умолчанию замкнуты ... пипец |
#5512 | |
Машина: Калина
1. Подключить через шлейф и бросить перемычку на конденсатор. 2. Забить на кнопки громкости и подключить через шлейф только кнопку включения. 3. Нести в мастерскую для восстановления дорожки и подпайки проводов. Пока склоняюсь к вар.2 Кстати не подскажете какие контакты разъема идут на кнопку "вкл"? |
#5513 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Ну как бы так и должно быть
![]() ![]() Отпаивай 4 контакт и выводи на реле! Землю можешь там же вывести(5 контакт) и коммутировать через то же реле на Датчик Холла! Схема то вроде проще некуда! P.S.Да, и 1контакт в usb шнурка лучше откинь - ты ж запитываешь хаб отдельно!
#5514 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
Если сделать по вашей схеме, те включение отг одним реле с датчиком холла, то все эти задержки не нужны? И треки будут продолжать воспроизводиться при просыпании? |
#5515 |
Машина: Ford Mondeo
![]() уф, ну все получилось
отпаивать контакт в планшете не решился, сделал так мелкий провод припоял к 4-ому контакту в планшете, залил там все клеем момент что бы не оторвалось вывел этот проводок наружу. т.к. во всех имеющихся у меня OTG проводах 4-5 контакт спаяны вместе, и нет у меня таких инструментов что бы их там разделить. Я взял обычный миниUSB кабель у него как раз 4 контакта всего (4 нога просто висит в воздухе) и споял провод обычный miniUSB - USB мама. одним реле вот таким http://www.chipdip.ru/product/8-1393...3105a5003a201/ подключенным к ACC, размыкаю датчик Холла и замыкаю 4-ю ногу выпояную ранее из планшета, на землю. Итог девайс просыпается, сразу подключает звук, камеру, флешку. Один баг только пока обнаружил, если при включенном плеере выключить зажигание, планшет заснет и при просыпании где то 10-20 секунд тупит со звуковой картой, т.е. вижу что играет но звука нет, потом бац и пошел звук. Если предварительно поставить плеер на паузу и выключить зажигание, планшет уснут и при просыпании сразу пойдет звук без задержек. Вот такой вот баг, уже судя по всему программый. п.с. кстати у меня наконец-то при этом подключении нормально заработал EasyCap Viewer (с маркета), до этого не работал и я пользовался прогой Даниеля. |
#5516 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Ну вот, видете как все просто.
#5517 |
![]() Так задержку на питание хаба делать при таком подключении?
#5518 |
Машина: Ford Mondeo
#5519 |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
![]() Кто в теме подскажите как на AutoDroid 1,2 установить плей маркет ? Есть купленные проги,будут ли они работать?
Мой инсталл |
#5520 | ||
Регион: 73
И отпаивать 1 контакт тоже в кабеле я советовал! Цитата:
Задержку на вкл реле я бы все же сделал. Секунды 2.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55) | |
