#21 |
![]() Регистрация: 28.02.2015
#22 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Регион: 58
Нарисовал...
#23 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
Kent5601, какой то не неопознанный объект... Какую силу тока он способен отдать, у Вас есть такая информация? И еще мне очень интересно, что Вы подключаете в этот USB разъем ? Выложите в студию пожалуйста.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#24 |
в общем под металлической оболочкой находится платка внешне похожая на KIS-3R33S выдает 5v 4а. у меня был порванный usb от зарядки два провода плюс минус! вот так и подключал к контроллеру от батарейки!!!
#25 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Kent5601, так не пойдёт,нужны провода минимум 0,75мм и длинной как можно короче.
#26 |
После советов решил съездить и купить такую вот штуку
![]() подскажите как его настроить! поцепил к 12вольт с другой стороны замерял! крутил оба регулятора а вольтаж не меняется! что делать ума не приложу! Свойства модуля: - Входное напряжение: DC 7-35V - Выходное напряжение: DC 1.25 - 30V (регулируемое) - Максимальный выходной ток: 3А (если выходную мощность более 15 Вт необходим радиатор) - Регулировка тока: 0 - 3A (регулируемая) - Минимальная разница напряжения: 2V - Выходная мощность: Естественное охлаждение 15W, 25W с радиатором - Эффективность: Макс 90% (выше выходного напряжения, более высокая эффективность) - Выходные пульсации: 20M Частота обновления, вход 12 выход 5V 3A 60mV (макс) - Повышение температуры максимальной нагрузке: 45'C - Ток холостого хода: Типичная 10мА (12В до 4,2) - Регулировка нагрузки: + / - 1% - Регулировка напряжения скорости: + / - 0,5% - Скорость динамической характеристики: 5% 200US - Рабочая температура: от промышленного класса (-40C до +85С) (температура окружающего воздуха превышает 40 градусов, то использовать доп охлождение) |
#27 | |
Как так не меняется напряжение ? Такого не должно быть ! В общем оба этих блока это мусор. Купите качественное питание и будет Вам счастье. Провода должны быть как минимум 0.75 квадрата, а лучше 1 квадрат ! И кто Вас учил скрутками подключаться ? И смешно и плакать хочется одновременно.... Никакого контакта не будет в таком случае... Если будете продолжать эти нелепые эксперименты, Ваш планшет отправится на свалку.
#28 | |
Разъем USB это вообще-то выход. Просто провода используются ну очень тонкие. А так же нужно использовать хороший,мощный блок питания на 12В для экспериментов дома. Nexus,чем вам блоки питания не угодили? У меня стоит подобный последнему и проработал 1,5 года без проблем. Теперь перебирается в другую конструкцию. Ссылка на первый DC/DC : http://www.dx.com/ru/p/dc-6v-24v-to-...6#.VPntOY4YHIU и как из него сделать регулируемый :http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-DC-4...-/170910686725 А здесь обзор на русском :http://easyelectronics.ru/modulnyj-d...yec-sd200.html Последний раз редактировалось sandr2010; 06.03.2015 в 22:32. |
#29 |
спасибо sandr2010!!!!!
#30 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Должен регулироваться. Одна регулировка тока друга напряжения. Возможно вы неправильно измеряете.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
| Метки |
| без батарейки, контроллер питания, проблема |
