Старый 03.03.2015, 17:45   #1
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
Exclamation Контроллер от батареи! ПРОБЛЕММА
ребята помогите пожалуйста! снял батарейку а контроллер оставил! на контроллере три провода белый красный и черный! подключаю от dc-dс модуля 5 вольт 4 ампера! ВОПРОС!!! ПОЧЕМУ ПЛАНШЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗ?????? замерял вольтаж от модуля до контроллера 5 вольт, в тот момент когда не включается после контроллера нет напряжения! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???? без контроллера планшет включается и сразу же выключается как будто бы батарейка села!
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?????
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 21:44   #2
sandr2010
Регион: 34
Как варианты : 1.длинный провод между DC и телом(уменьшить длину провода до 11-15 см,провод минимум 0,75мм), 2.гавенный сам DC, 3.слишком большое напряжение питания(снизь диодом до 4,2-4,4В).
Старый 03.03.2015, 22:09   #3
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
5 вольт много. У меня тоже такая трабла была. Делай как советует SANDR2010 - снижай. Есть же в продаже блоки с регулировкой и развязкой.
Старый 03.03.2015, 22:34   #4
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
в контроллере стоит защита от переразряда и перезаряда! поэтому допустимый интервал напряжений 3,2 до 4,2В.
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 23:28   #5
Kent5601
Регион: 16, 116
Спасибо сейчас буду пробывать!
Старый 04.03.2015, 00:52   #6
Kent5601
Регион: 16, 116
Вообщем нашел контроллер с другого планшета без информационных проводов(белый) запитал от него вроде все работает но процент зарядки падает! Я читал на форуме что это норм! Завтра буду тестировать процент зарядки!
Старый 04.03.2015, 09:13   #7
Kent5601
Регион: 16, 116
На ночь отключал питание а утром подал питание но планшет не захотел включаться!
Проблема не решена
Старый 04.03.2015, 09:40   #8
Kent5601
Регион: 16, 116
Вычислил интересный факт если на планшет не приходит питание значит контроллер ушел в защиту! А это 6 ти ногий чип на плате контроллера! Каротнул 2 ноги и питание пошло!!!!!!
Ребята подскажите может его просто выпаять? Может просто отключитьзащиту?????
Старый 04.03.2015, 09:43   #9
Denkos
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
Почему бы вообще не выкинуть контроллер.
Старый 04.03.2015, 09:57   #10
Kent5601
Регион: 16, 116
без батарейки, контроллер питания, проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
