#11 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#12 |
![]() Регистрация: 28.02.2015
Так я норм питание подаю! От dc-dc модуля подаю!:-)
#13 |
#14 |
а если контроллер от нексуса поставить??????
#15 |
Регион: 31
Машина: FORD C-Max
#16 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
У Вас спросили выше, какое по Вашему нормальное напряжение Вы подаете ? Вы так и не ответили. Что за блок питания у Вас ? на какую силу тока он рассчитан ?? Не ставьте больше чем 4,5 вольт. Блок питания в студию если можно...
Контроллер придется убрать, я тоже помучался и убрал.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#17 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Регион: 58
Всем привет! Такая же петрушка и у меня на ASUS ME180A
Вынул АКБ с контроллером и подал 4,2В Включается, ругается на АКБ и выключается. Вынул АКБ с контроллером, отодрал контроллер, напаял перемычку в обход защиты контроллера... и подал 4,2В Включился, показал заряд 100%. Я порадовался) Потом через неск. часов уже 50%, потом10%...((( Абалдел-инвертер садится!?))) Напряжение так и было 4,2В (DC-DC ШИМ) Я переживал ибо ехал на море... "Сел" до 1 % , теперь ругается на батарею, но включается, работает на 100%. Частоту ЦП не снижает... Нужно програмно отключить контроль АКБ! Вот только где? Искал в build.prop , в скриптах закрузки , в службах...пока не нашел.((( |
#18 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
По подробнее можно? У мну МЕМО 176 СХ - вырвал батарейку вместе с контроллером - может проработать 2-3 дня,а может через 3-4 часа помереть.Зависимости пока не нашел.Укоротил провод от DC до платы до 10 см.Напряжение даю 4,2-4,3В,OTG с одновременной зарядкой пока не победил.
#19 |
Регион: 58
Расклеил АКБ,
Откусил 2 жилы между АКБ и контроллером, Вместо АКБ - 2 проводочка (красн,черный) припаял, Перемычку припаял в обход цепи защиты-что бы +и- до мат.платы напрямую шли, Запитал через инвертер DC-DC на 4.2В пока постоянно. При заводе двигателя, часто вырубается, планирую сделать с LiFePo акумулятором через резисторно-диодную развязку, и запитать DC-DC от ACC цепи.(LiFePo не боится мороза) На крайний случай хороший конденсатор. Сам LiPo-элемент АКБ планшета лежит дома в коробке... USB OTG-работает, т.к я не использую зарядку микро USB. Только для USB лучше отдельное питание сделать на 5В хоть на LM/кренке (7805), а то питание не всегда тянет и нагрузка на мат плату... |
#20 |
SPablo, не все понял: вы запитали dc/dc на прямую на плату,на контроллер батареи оставили два провода датчика температуры? Так? И планируете оставить батарейку? Режим OTG работает изначально,но не работает вместе с зарядкой,возможно получится подобрать резистор на 4 и 5 ноги микроUSB.
| Метки |
| без батарейки, контроллер питания, проблема |
