Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 26.02.2015, 20:25   #661
SanchSanch
Машина: Opel Astra H
SanchSanch is a glorious beacon of lightSanchSanch is a glorious beacon of lightSanchSanch is a glorious beacon of lightSanchSanch is a glorious beacon of lightSanchSanch is a glorious beacon of lightSanchSanch is a glorious beacon of light
я залил в /system/xbin
наверное можно и просто в /data
главное, чтобы не внутренняя или внешняя карта памяти (fat32) - т.к. нужно выстаить файлу права на выполение
SanchSanch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 21:15   #662
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
Подтверждаю, nmeafix решает проблему моргания спутников на GPS/GLONASS приемниках с чипом MT3333.
Автору респект!!!
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 21:33   #663
SanchSanch
Поидее должно и на дргуих чипах работать, но могут и глюки вылезти, если синтаксис NMEA сообщений отличается.
На всякий случай добавлю еще, что использование опций --glonass-only или --gps-only никак не влияет на точность определения координат, т.к. чип продолжает работать с обеими системами и обсчитывать все спутники. Ни либа, ни nmeafix, координаты сами естественно не вычисляют.
Эти опции можно и не использовать вообще, тогда будут отображаться все спутники (без мигания), но вот отображение активных спутников будет глючить, могут быть "лишние" активные спутники, или наоборот, не все активные спутники могут отображаться соответствующим образом.
Старый 26.02.2015, 23:39   #664
DaveMF
Машина: duster
Сообщение от SanchSanch Посмотреть сообщение
Зачет программа!!!
Вшиваю в исходники и пробую чтобы запускалась системой.
ОДНОЗНАЧНО ПРИКРЕПИТЬ В ШАПКУ ТЕМЫ!!! РЕШАЕТ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ!!!
Старый 07.03.2015, 17:50   #665
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Всем привет!
У меня в build.prop прописано:
Код:
ro.kernel.android.gps=ttyUSB4
ro.kernel.android.gps.speed=4800
Я правильно понимаю, что действовать надо так:
1. Закинуть nmeafix в папку /system/xbin
2. В build.prop прописать:
Код:
nmeafix /dev/ttyUSB4 /dev/ttyNMEA
ro.kernel.android.gps=ttyNMEA
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 09:04   #666
DaveMF
Машина: duster
Небольшой отчет по использованию ГЛОНАСС в связке с nmeafix.
Когда катаешься по городу, где скорости в основном меньше 70км/ч все хорошо работает, иногда замечаешь что карта начинает разворачиваться, но тут же возвращается обратно.
А вот когда выезжаешь на трассу, пользоваться навигацией становится НЕВОЗМОЖНО!
Когда скорость переваливает за 70км/ч, скорость в навигационных программах начинает скакать (то 0, то 90 - например), в это время начинает постоянно вращаться карта и по несколько секунд показывает что двигаешься задом на 90км/ч. Одновременно с этим, мапкамдроид начинает постоянно орать и выскакивает сообшение о камере которая уже сзади меня, т.к. я еду задом. Как только скорость скакнет на ноль, мапкам дроид сворачивается и через пол секунды скорость 90 и он опять орет и говорит что камера. И все это одновременно с вращением карты.
Вобщем отключил nmeafix, оставил с нашей библиотекой, но что удивительно, спутники скачут (то глонасс, то гпс), в навителе показывает 0 спутников, но при этом говорит что связь со спутниками есть и скорость и направление показывает верно без каких либо глюков. И все остальные проги тоже работают правильно.
Старый 11.03.2015, 14:11   #667
IIAjaXII
IIAjaXII is on a distinguished road
Народ помогите. Имеется устройств mk808B с процессором RK3066 на плате написано v4 стоит рутованая прошивка 4.4.2 с ядром 3.0.36+ при попытке запуска команды insmod /system/lib/modules/cp210x.ko или cdc-acm.ko то устройство зависает и уходит в ребут. Файлы скачаны с шапки темы.
IIAjaXII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 14:59   #668
DaveMF
Машина: duster
Сообщение от IIAjaXII Посмотреть сообщение
а без загрузки модулей пробовали подключать GPS? Устройства tty появляются в системе??? Может у Вас эти библиотеки уже в ядро вшиты.
Старый 11.03.2015, 16:30   #669
IIAjaXII
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Не появляется ttyUSB0, даже при вставление ЮСБ модема от йоты. НЕ может ли мышка USB мешать появлению? Есть куча каких то tty просто ttyGS ttyS.
Старый 11.03.2015, 17:28   #670
DaveMF
Машина: duster
Приемник какой? Модель?
Может ttyACM появляется?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
