#641 |
![]() Регистрация: 07.04.2014
Регион: 56
Машина: Opel Astra J
![]() Доброго времени суток! Скажите, а как подключить вот этот модуль http://ru.aliexpress.com/item/GPS-UA...865149790.html
к вот этой плате http://mysku.ru/blog/aliexpress/26949.html. По идее задокументирована поддержка GPS, но вот надо ли для этого драйвер и надо ли пересобирать ядро уже установленного андроида. |
#642 | |
![]() Регистрация: 15.05.2014
Машина: Opel Astra H
echo -n -e "\$PMTK161,0*28\r\n" > /dev/ttyNSC1 28 - это контрольная сумма. Зависит от текста команды. если команда меняется (или любые ее параметры) - надо рассчитывать заново. Расчитать можно на сайте: http://www.hhhh.org/wiml/proj/nmeaxor.html (вставить в поле текст команды между $ и *) <CR> - это символ возврата каретки. Для команды echo эквивалентно \r <LF> - это символ перевода строки, эквивалентно \n Но если ты юзаешь вместо модуля прогу pl2303drv - не заработает. Там напрочь не работает передача данных в обратном направлении. Сегодня-завтра выложу поправленную версию, где это пофиксил. так же у меня не работала скорость 115200, теперь работает. Также на днях выложу свое решение (костыль) для парсинга данных GPS и формирования новых NMEA-сообщений для кривой либы, так, чтобы она понимала их правильно (глонассовские спутники шлются одним пакетом с GPS-ными) и спутники не прыгали. Последний раз редактировалось SanchSanch; 25.02.2015 в 13:34. |
#643 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Попробуйте новую либу.
gps.odroidxu3.so, где odroidxu3 в названии меняем как и раньше на вашу платформу (например gps.default.so) Выдрал из прошивки для ODROID-XU3, ( 4.4.4_Alpha_1.6_Jan-13-2015) Параметры скорости и путь к gps приемнику задаются через: Можно прописать в ваш /system/build.prop ro.kernel.android.gps=/dev/ttyACM0 ro.kernel.android.gps.speed=9600 или так в скрипт /etc/init.d/ setprop ro.kernel.android.gps ttyACM0 setprop ro.kernel.android.gps.speed 9600 Файлы удалил....не взлетело. Последний раз редактировалось Rage2; 25.02.2015 в 17:07. |
#644 |
![]() У меня не заработало - девайс перестал загружаться. Восстановил старую либу через рекавери.
#645 |
![]() Как и обещал, в соответствующей теме выложил поправленную версию проги pl2303drv для работы с приемниками на базе pl2303 без модуля ядра.
Поправлена работа на скорости 115200 и передача данных от хоста к устройству (теперь можно передавать GPS-приемнику спец-комманды для конфигурации). Обещанный костыль для корректной работы либы с GLONASS еще немного подшлифовываю, выложу на днях. Последний раз редактировалось SanchSanch; 26.02.2015 в 12:01. |
#646 | |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Машина: duster
#647 | |
Машина: duster
Нужна новая библиотека... Hander Clander поделился исходниками? |
#648 | |
https://github.com/codewalkerster/an...5d1b434bc4d37d |
#649 |
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() а таскером через скрипт не получиться подсунуть, я когда выставлял задержку и права в init.d , сразу возрастало время загрузки в двое. Эта проблема исчезла при использовании скрипта запускаемого таскером.
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090 Приора |
#650 |
Машина: duster
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
