#5071 |
Машина: Toyota 4Runner 2005
#5072 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#5073 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5074 |
![]() Мне нужно спаять ещё и простенькое питание.
Преобразователь 12-5 вольт есть, хаб с питанием есть, понижающего диода нет, реле времени нет. Ну и тут писали что подпаяться к земле датчика Холла сложно, нужно тонкое жало и хороший паяльник (станцию), этого тоже нет. Хотелось бы чтобы человек уже имел опыт по Нексусу. Последний раз редактировалось Romanoff Vlad; 23.01.2015 в 15:55. |
#5075 |
Регион: 86
![]() Общий привет всем! Помогите пожалуйста!
Короче дело такое вообще не шарю в этих всех прошивках и тд. С горем пополам вроде разобрался как ставить прошивку через RECOVERY MODE! Поставил прошивку USB HOST вроде есть, флешку смог подключить! жесткий диск не получилось! Подключал все через ХАБ с доп питанием! И EasyCAP тоже не смог подключить! Подскажите может есть прошивка чтоб там все в кучу было: EasyCAP, USB audio, host и тд. Но чтобы ставилась через RECOVERY |
#5076 | |
![]() Регистрация: 19.02.2014
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#5077 |
#5078 |
![]() Регистрация: 18.01.2015
![]() Помогите решить проблему
Nexus 7 2012 3G, CM10, прошивка от Тимура. Не читает юсб звуковуху, пробовали SB, M-audio, а вот простенькую Китайскую видит. В чем может быть проблема? подключал напрямую к Y-кабелю, может где то галку не поставил. Да и еще, очень сильно фонит при подключении АУКС напрямую к планшету и включенной подаче зарядки. При подключении ЗК эти шумы пропадут? |
#5079 |
Регион: 86
![]() Спасибо за ответ! Но как я понимаю это на Нексус 2013! Забыл упаминуть что у меня nexus 7 2012 3g
#5080 | |
у кого-то фонит ,у кого-то нет .... ![]() от БП может фонить или от автомобильной сети . совет- почитай две ветки на форуме вот и и вот про питание от БП пока не прочитаешь и чего-нить сам не попробуешь - так и будут вопросы ![]() насчет USB-DAC вот тут читай ,я сам долго тупил , так как толком про это ни где в шапках тем нету ![]() я тоже тут по началу вопросы сыпал - хотел все и сразу сделать ![]() теперь остыл и делаю все не спеша ![]()
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 75 (пользователей: 0 , гостей: 75) | |
