#41 |
![]() Регистрация: 12.06.2013
Машина: MaZdA 3
![]() А подскажите хоть пару планшетов которые подходят под это? Дюймов так на 8 желательно ну или в этой границе 7-9. А то купить планшет и смотреть подходит или нет как то не вариант. Заранее благодарен
#42 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Stinger , Pipo U3T-3G -написал продавану по поводу дисплея,жду когда ответит.
#43 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Думаю, можно зайти в поисковик (сюда), там отфильтровать по интересующим параметрам, а потом провести рутинную работу по розыску названия матрицы. Это уже гуглить по тегу "название планшета матрица (или дисплей)" или "матрица (дисплей) для ...... купить". Где нибудь на просторах 4PDA или в предложениях сервис-центров может что то и всплывет. Чем "старше" планшет - тем выше вероятность такой находки. Кстати, разрешение 1024*600 - наиболее вероятное для реализации, потому, что подавляющее большинство таких матриц имеет стандартный 40-пиновый LVDS интерфейс. К тому же более половины этих матриц - MVA типа.
Да, совсем забыл еще кое что сказать. Это уже технические особенности контроллера. Матрицы с разрешением 1280*800 вряд ли смогут показать картинку отраженную по горизонтали (это для камеры ЗХ). Дело в том, что эту фишку можно получить только по FFC разъему контроллера, а такие матрицы в основном подключаются к штыревому LVDS. На нем нет и не может быть пинов L/R и U/D. |
#44 |
![]() А такой дисплей подойдет - HH070D-18EL(HH07018FPCB0) ?
#45 |
![]() По идее эта матрица - аналог EJ070NA-01 (а уж для нее контроллеров - навалом)... Единственное я не знаю точно, что такое "EL" на конце. Как то встречаются все больше AA и AQ. Обычно аббревиатура EL чаще встречается в упоминаниях про люминесцентную подсветку. Но это же матрица в планшете? Значит подсветка LED?
Если это для Вас важно, то можете скинуть фотку шлейфа матрицы и я тогда скажу точно. |
#46 |
![]() Попробую выпросить фото у поддержки Трилоджик : )
#47 |
![]() Это бревис что ли? Современный? Тогда можно не выяснять. И так ясно, что подойдет. Люминесцентная подсветка - это уже давно вымершее явление. Я просто не понял, от чего матрица
#48 |
![]() Treelogic Gravis 76QC 3G GPS
#49 |
![]() Это современный планшет. Должно подойти. Но в любом случае при заказе контроллера лучше сообщить продавцу, что нужен контроллер для этой матрицы.
#50 |
![]() Спасибо огромное. Свяжусь с продавцом,если будет контроллер,то буду брать планшет под замену Тексету. Еще 2 вопроса: контроллер будет уже прошит или нужно прошивать? И есть ли возможность у контроллера выводить зеркальное изображение с камеры ?
