Старый 18.01.2015, 16:50   #1
mas_u
Машина: Subaru
По умолчанию USB HUB for Android
Какие USB HUBы желательно использовать в машине, с учетом условий в которых она эксплуатируется?
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 17:01   #2
mas_u
Машина: Subaru
До вчерашнего дня использовал usb hub на основе fe1.1s на 4 порта.
К нему соответственно подключены:
1. usb-uart модуль
2. cdc-acm gps
3. usb dac (pcm2704)
4. контроллер тача
Питание всего этого вместе с тв-боксом от kis33.
В квартире и в нагретой машине все работает отлично.
Проблема проявляется после долгой стоянки машины на улице (температура около 0 или ниже) и заключается в том, что после загрузки, например, данные в приложение через usb-uart модуль поступают, но стоить нажать на экран как данные идти перестают. Причем в системе устройство ttyUSB0 остается, но данных в нем нет.
Если его пнуть, например по методике YAM1966, то данные там опять есть.
Аналогично может быть с cdc-acm gps.
Рекомендуемая температура использования микросхемы хаба fe1.1s - от 0 градусов.
Сейчас поменял на хаб на основе GL850A - посмотрю за результатом.
Старый 18.01.2015, 17:26   #3
Denkos
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
D-Link старый и новый, +32 -43 полёт отличный.
Старый 18.01.2015, 19:40   #4
mas_u
Машина: Subaru
А какие микросхемы там стоят?
Старый 18.01.2015, 20:09   #5
Denkos
Да хрен его знает, завтра вскрою, скажу.
Старый 18.01.2015, 20:46   #6
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
В D-Link DUB-H7 (2010г) стоит ISP1521BE. Не знаю, что в 4-портовом...
Старый 18.01.2015, 21:24   #7
mas_u
Машина: Subaru
Вот вроде еще микросхема 4 портового хаба для работы зимой - TUSB2046BIVFR - Operating Temperature : -40°C ~ 85°C;
Есть правда тоже TUSB2046, но Operating Temperature : 0°C ~ 70°C;
Старый 19.01.2015, 03:17   #8
Leobor
4-портовый длинк вроде от внешки не запитывается... Или это не важно?
Старый 25.01.2015, 10:08   #9
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Гоняю/проверяю в морозы хаб, который тут же посоветовали: D-Link DUB-H7(серый, первой ревизии).Пока работает без замечаний/отваливаний.
Тут я спрашивал на форуме, как по питанию подключить.
Отвечу сам: на входной usb надо подключаться всеми 4 контактами(питание тоже подавать)
Просто была мысль подать «+» только на отдельный разьем питания, на usb входной не подавать - не заработал.
P.S. С хабом на fe1.1s были постоянные проблемы/отваливания в морозы, хотя летом работал замечательно!
Старый 25.01.2015, 11:05   #10
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
airtone 7 портов, года три без проблем как и при - так и при + температурах
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
airfalcon
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
