#71 |
![]() Регистрация: 08.01.2007
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
![]() Самоделкин
выходные дроссели с БП?все равно какие куда ставить? и были ли испытания в закрытом корпусе?как температура? |
#72 |
![]() Регистрация: 12.03.2007
Машина: Nissan MAXIMA
![]() выходные дроссели я мотал на круглом феррите диаметром 6мм и длинной 30мм (они наверное из старых БП АТХ) проводом 1мм до заполнения а на минусовые напряжения ставил аналогичные из тех-же БП, в зкрытом корпусе пока невключал, переделал источник 3,3вольта поставив ему свою "шотку" включив ее параллелно с 5-ти вольтовой
#73 |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Машина: Skoda Octavia tour
![]() 2 Самоделкин
дросель мотали на глаз? без расчетов? можно по подробнее о второй шотке ![]() заранее спасибо ps завтра должны прийти все детали ![]() |
#74 |
![]() дроссель 3,3вольтовый отключаеш от 5-ти вольтового, к выходам обмотки 5-ти вольтового транса припаиваеш шотку катод которой соеденяеш с входом дросселя 3,3в. при таком изменении улутшится тепловой режим на радаторе с шотками
#75 |
![]() хочу еще раз по благодарить Самоделкина за его разработку
вытравил плату, начал распаивать, возникли некоторые вопросы похоже схема и печатка немного отличаются 1) на печатке на 8 ноге 494 висит кондер 104 в схеме вроде нет 2) на схеме есть резисторы подтяжки на 1к(240). я не нашел место куда его впаять на печатке 3) какой корпус у резистора подстроечника на 200к и еще по поводу колечек, где то в начале проскакивала такая информация, она правильная? "Скорее всего, как у Сергея там обмотки. На 5В: I - 6+6 (витков 1.0 мм) II- 6+6 (витков 1.0 мм) На 12В: I - 6+6 (витков 1.0 мм) II- 14+14 (витков 1.0 мм" и еще какой размер колечек еще раз огромное спасибо за Ваш труд ps не могли бы Вы рассказать подробнее о перемычках Последний раз редактировалось Karim; 14.08.2007 в 12:45. |
#76 |
![]() еще раз повторюсь, схема и печатка это "рабочий" вариант а не полное руководство к действию что-то есть на схеме но нет на печатке и наоборот
1. конденсаторов 104 надо ставить четыре штуки как на печатке 2. резисторы на 1кОм на входе ИР4427 можно неставить а в затворы ключей на землю 240Ом надо обязательно на печатке их нет 3. СП5-2ВБ по обмоткам правильно, размер колец 32Х16Х12, по перемычкам сверяйся с схемой |
#77 |
![]() Огромное спасибо
ps можно ли использовать этот жиод Шотки в место MBR, Part Number = SB3040 Manufacturer Name = Various Description = General Purpose Schottky Rectifier V(RRM)(V) Rep.Pk.Rev. Voltage = 40 I(RM) Max.(A) Reverse Current = 100m @V(R) (V)(Test Condition) = 40 I(FSM) Max.(A) Pk.Fwd.Sur.Cur. = 300 V(FM) Max.(V) Forward Voltage = 550m @I(FM) (A) (Test Condition) = 15 I(O) Max.(A) Output Current = 30 @Temp (°C) (Test Condition) = 25 Semiconductor Material = Silicon Package Body Material = Metal Package = TO-3 Последний раз редактировалось Karim; 15.08.2007 в 12:26. |
#78 |
![]() помоему вполне возможно
#79 | |
![]() опять продолжаю мучать тов. Самоделкина своими распросами
![]() 1) не могу разобраться с обвязкой lm2931, на схеме указаны резисторы 51к и 27к, а на схеме 100к и 20к, что ставить? 2) в обвязке lm7805 на схеме стоит кондер 470мф, на плате нет, он нужен? 3) пытаюсь найти все перемычки, пока результат не очень нашел пока 6 шт 1. TL494 (pin 1) - 5к6 --- +5v OUT 2. TL494 (pin 1) - 22к --- +12v OUT 3. LM2931(pin 4) --- +12v input 4. LM2931(pin 2) --- TPS3510(pin3) 5. TPS3510(pin2) --- GND 6. LM7805 (out) --- +5vsb нашел еще 7. tps3510(pin 7) - диод --- +12v OUT это всё, или надо искать дальше? с левой частью печатки вроде разобрался, а по правой остались еще "белые пятна" 4) какие диоды ставить на 7 ногу тпски(на фотке стоят какие то стекляшки)? на первой ноге тпски до резистора 470 нарисован диод Шотки, выше по ветке было сказано что это 1n4007, это так? 5) в правом верхнем углу печатки над тпской есть 3 посадочных места под резисторы, ближний к тпске 1,5к, оставшиеся 470 и 6к8? 6) Цитата:
заранее благодарю за Ваш труд. Последний раз редактировалось Karim; 18.08.2007 в 18:29. |
#80 |
![]() параллельно 5v шотки в корпусе то220
