Старый 10.01.2015, 16:44   #331
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Сообщение от ClipoMan Посмотреть сообщение
Здравствуйте Alex-L
Собрал усилитель, стал настраивать.
Запустил MQ4x50 Программа управления (rev.2.1)
Окно программки открывается на половину. Расширить не получается никак. Почему так?
Ладно, залез в .ini, там выставил нстройки. Но при отключении усилителя, а источник звука не отключаю (комп напрямую а услитель через релешку от АСС) и повторного включения (подания напряжения на усилитель) - звука нет, только небольшой естественный фон включается.
При запуске программки управления, звук сразу появляется.
Win 8.1 х32
Со звуком тоже самое. При отключении питания и его подаче (когда завожу машину, например) звук пропадает. Решил (смирился) нажатием горячих клавиш изменения громкости усилителя (с руля). Тобишь нет звука, клацнул разок на громкость, и все.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 17:30   #332
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
У меня просто USB усилка отключен от компа - когда надо залезть в конфиг - включаю... Звук соответственно не отключается.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 17:46   #333
ClipoMan
Регион: 70
ClipoMan is on a distinguished road
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
Не пробовал.
Вооще, хотел сразу отключить, но подумал что настройки еще будут и оставил.
Получается что нужно просто откинуть усбшник?
ClipoMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 20:04   #334
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
У меня именно при подкл USB вырубается звук.
Старый 16.03.2015, 16:40   #335
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Никто не подскажет аналог данного усилителя, а то уже приобрести никак нельзя, а вещь нужная. При том важно, чтобы было минимум два входных канала, которые бы из виндоса переключались при необходимости. Выход на 4 динамика.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 13:10   #336
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
тот что в теме "стерео" усилитель ,но каналы микширует ,настраиваемо .
Старый 17.08.2015, 16:09   #337
Wolfik_s_b
Конденсатор поставить на полочку - на память. Нафик он не нужен, да еще, как выяснилось - звук портит.
Последовательно к питанию ничего подключать нельзя!
Питание усилителя подключается к ножевым клеммам, согласно схеме подключения:
1) Вы говорите, что кондер не нужен и приводите схему, где конденсатор по питанию стоит. Может я неправильно понял, но все-таки между + и - питания кондер нужен или нет?
2) Вопрос по поводу земли и экрана. У меня к материнской плате на вход микрофона заходит аудиосигнал с Directed HD Radio. Надо ли соединять землю сигнала с радио на мать, если питание радио с платы PC2.0 берется и минус питания с общей точки всей системы? Т.к. аудиопровод буду делать сам, а не покупной использовать, то еще и по экрану вопрос - где его заземлять, а где оставить висящим?
3) Далее аудиовыход с материнки заходит на первый вход усилителя (тут все ясно, со стороны материнки экран заземляю, минус не тащу). Во второй вход усилителя планируется обычный компьютерный микрофон. У него тоже экран кабеля землить со стороны микрофона? Тут уж придется еще и минус завести на усь - не может возникнуть помехи при этом? Третий вход усилителя будет просто линейным входом. Тут тоже придется минус тащить и тот же самый вопрос на счет экрана - нужно ли его землить со стороны устройства и оставлять висеть неподключенным со стороны уся?
Мой проект
Старый 17.08.2015, 16:21   #338
Wolfik_s_b
Схема всех компонентов с соединениями:
https://cloud.mail.ru/public/NHbP/YbTAQpSee
Толстыми линиями показаны силовые провода питания, тонкими - сигнальные. Зигзагообразные линии - экран аудиотрактов. Зелеными отмечены те, которые под вопросом как соединять.
Мой проект
Старый 13.03.2016, 17:45   #339
Wolfik_s_b
Наконец дошли руки до пробного включения усилка. Звук - класс! При работе от комповского БП, который сейчас использую как настольный источник питания для всего, никаких шумов и наводок нет! НО!!!!! Есть очень большое НО - при подключенном усб к компу. По сообщению чуть выше - для меня важно переключение из винды входов, поэтому и решил приобретать данный усь взамен мастеркитовскому и китайскому. В связи с этим миниквад должен быть всегда подключен в усб карписи. Так вот, если подать питание на усь при его подключенном усб - звука не будет пока не передернуть усб или пока не двинуть один из ползунков в проге управления.... По сообщениям с предпоследней и последней страницы видно, что это у всех так, кто на усб завязан.... Уважаемые разрабы - как можно исправить такой баг? Ведь, в принципе, покупался усилок из-за того, что программно реализовано переключение входов, а тут - беда такая(((
Мой проект
Старый 14.03.2016, 22:59   #340
MasterofCDM
Регион: 10
Машина: Rover 75
MasterofCDM is on a distinguished road
Беда с усилителем(( Щелчки как у метронома, не реагирует на вход абсолютно, посему вопрос: нашел схему pal007a, согласно которой 11, 12, 14, 15 ноги вход оконечника, если я на одну из этих ног встану к примеру наушником, смогу ли я чего услышать? Ну чтобы убедиться, что схема работает, а оконечник мертв.http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1457981409
Все-таки помер темброблок(( Перепаял на аналог PT7313E и теперь все поет)))
Последний раз редактировалось MasterofCDM; 23.03.2016 в 14:04.
MasterofCDM вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
