#231 |
![]() Регистрация: 05.07.2014
![]() Ну вот. То есть моно он не жрет. Дальше в общих случаях менять в so номер девайса по умолчанию. Но как андроид будет выводить 24 бита - я не могу пока придумать... может проще купить свисток попроще? :-)
Сейчас на нашем форуме по магнитоле http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670&st=8960 есть товарищ 2x4ever, который уже альсу в ядро полностью внедрил и занимается реализацией поканальных задержек на 7-канальной юсб-звуковухе, а также среди его задач софтверный апсемплинг звука андроид. Можно попросить его помочь. Я не настолько программист. |
#232 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Думаю что Асинхрон не влияет....у меня есть обе версии сабры...обе работают без бубнов. Так что полагаю дело не в этом.
И вообще, есть подозрения, что для асинхрона нужны другие дрова....на гитхабе натыкался на такие. tomy_gun, Если шипит, значит дрова, и сама шина юсб исправна... осталось дело за роутингом. Можно юзать плеер для музыки https://play.google.com/store/apps/d...layerpro&hl=ru Ему дрова вообще не нужны, у него свои...вроде как пашет напрямую с железкой, минуя либы, микшеры да и саму ОС... Цитата:
З.ы только не в ядро...а в ОС. tomy_gun, способ правкой либы...это костыль. И работать скорее всего в твоем случае не будет. Там формат 44.1/16bit. Да и как то жалко губить потенциал такой крутой вещицы как Cambridge DACMagic 100. Лучше прикрутить альсу! Только этот путь! |
#233 |
![]() http://www.audiomania.ru/content/art-2761.html а вот тут написано, что он и 16 бит поддерживает!
Пробуем еще разик вот так alsa_aplay -Dhw:2,0 -f cd -r 44100 -c 2 /dev/urandom И кстати можно еще посмотреть поддерживаемые форматы как-то так root@android:/ # cat /proc/asound/card2/stream0 |
#234 | |||||
![]() aluver Спасибо большое за помощь! За последний час сдвинулся с мертвой точки больше чем за всю прошлую неделю. И спасибо за совет обратиться к 2x4ever, обязательно попытаю счастье.
Rage2 Плеер попробовал, когда воспроизвожу аудио файл пишит ошибку: Цитата:
Если то как Вы описывали в Вариант№2 (http://pccar.ru/showpost.php?p=251689&postcount=102) то тоже ничего не вышло=( Цитата:
#235 | ||||
#236 | |
![]() Да, углубился он некисло. Если все получится, то основной функционал DSP реализует - задержки и эквализация (количество полос ограничено только мощностью проца).
Приведу фрагмент из переписки (надеюсь,он не будет против) Цитата:
#237 | |
#238 | |
![]() Вот еще один грамотный чел трудится http://magnitola.org/usb-audio-dac-a...ml#post2716636 Результаты тоже впечатляют. |
#239 | ||
![]() tomy_gun,
Я имел виду о способе с правкой в hex редакторе штатной либы. Это костыль...."кривой способ." Нужно прикручивать(если нет) и настраивать альсу. Не обязательно ту что я выкладывал...она вообще от ТВ-приставки и непонятно какой версии. Пища для опытов... http://forum.xda-developers.com/show...08&postcount=4 http://magnitola.org/usb-audio-dac-a...ml#post2194844 http://habrahabr.ru/post/140529/ http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=327420 http://magnitola.org/usb-audio-dac-a...ml#post2151582 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=254155 Главное не опускай руки и не падай духом! ![]() И делись результатами мучений)) Последний раз редактировалось Rage2; 29.12.2014 в 12:25. |
#240 |
![]() Регистрация: 18.03.2015
![]() Всем привет, прочитал почти всю ветку, но не понял, почему тут хотят использовать какие-то Кэмбриджи, M2TECH HiFace. Классические автомобильные процессоры уже не в моде? У меня дикое желание уйти от 99-го пионера в пользу китайца на rk3066/rk3188 с внешним процессором и оптикой из китай-г.у. Мой план примерно такой:
- купить китай г.у. на вышеуказанных процессорах, докупить к ним Сабру (вот тут вопрос, не понятно какая будет точно работать, пусть с бубном http://hifimediy.com/DACs/9018-dac такую пробовали?). - Из Сабры пустить оптику в Helix DSP, громкость которого привязать на кнопки руля (вроде вполне реально). - Уже из Helix DSP коротенькие межблоки распустить по усилителям, по-канальная трёхполоска + саб. В теории всё должно быть чудесно. С какими подводными камнями я могу сталкнуться? Всё это не очень дешевое удовольствие, не хотелось бы купить и потом, чтобы оказалось, что мой план неосуществим. |
