#251 |
![]() Регистрация: 18.04.2014
Машина: OPEL ASTRA H
![]() Ребята!!!
Дайте ссылку на каркам 1.44. |
#252 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Давал уже!
#253 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
Машина: LR2
![]() Вопрос топикстартеру.
Это коммерческий проект ? Если нет было бы хорошо глянуть на исходники, может доработаем, добавим фитчей (например можно добавить управление через GPIO итп). Сейчас в тренде в машине собирать карписи из девелопмент платформ, у них расширяемость намного больше чем у планшетов/смартфонов. Если нет планов создавать коммерческий продукт лучше сделать его опенсорс. Спасибо. |
#254 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() ребя.. глюки какие то на прошивке autodroid 1.2
установил каркам 1.4ббб подключил камеру, выставил настроки вроде запустилась хотя и с глюками.. полосы все дела изображение скачет.. но вопрос пока не в этом, короче КАРКАМ с галочкой ВЕЙКАП просыпаться от сигнала включения камеры, начинает сам включаться да же если камера не включена.. короче каркам сам по себе берет и запускается... чего за фигня? и ещё если выключить камеру, то каркам не закрывается, а просто делает черный экран.. закрываешь ручным выходом на домашний экран, через пару секунд да же на выключенной камере он сам запускается... |
#255 |
Регион: 68
![]() Pinacle Dazzle dvc100 будет работать? Никто не пробовал? В ubuntu 14.04 при подключении появляется в /dev/video1 (video0 встроенная камера ноутбука). Спасибо.
#256 |
Машина: Geely Emgrand
![]() Поставил 1.4ббб на нексус 2012 прошито только стоковое ядро с поддержкой изикап, каркамрабоает норм запускается и сворачивается, задержка картинки очень маленькая где-то 0,1-0,2 сек, но проблема что при отключении отг с изикапом и повторном подключении каркам перестаёт запускался при включении камеры. Хотел сделать съёмный планшет но походу не получится ((
Пс. Протестированы позже начинает работать если отг подключать при заблокировано устройстве с выключенным экраном, после разблокировки или после подключения отг надо заблокировать и разблокировать устройство Последний раз редактировалось aden16rus; 02.11.2014 в 01:39. |
#257 |
![]() Регистрация: 27.10.2014
Машина: Peugeot 3008 2G
![]() del.
Последний раз редактировалось Yuricat; 18.11.2014 в 12:18. |
#258 |
![]() Регистрация: 06.08.2014
![]() Победил отваливания процесса 1.4ббб более просто с помощью таскера - при включения экрана таскер запускает приложение ждет, одну секунду и эмулирует нажатие кнопки назад..
Все происходит довольно быстро и carcam работает стабильно |
#259 |
![]() По поводу самопроизвольного включения - поставил паралельно проводам которые отвечаю за включенич камеры кондер електро лит. Теперь включение происходит только один раз. Потом все стабильно.. буду еще феритовые кольца ставит. Думаю что это всетаки статикагдето на проводах береться
#260 |
Регион: 39, 91
Машина: Chevrolet Beat
![]() Hi Where can I get previous versions of carcam apk? I want to try V1.2 or carcam_api15 and carcam_api16.
