#4771 | |
#4772 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() Если это именно нужно, почему не использовать автодроид?
#4773 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
![]() Screenfull+ может листать треки при любом экране
#4774 |
#4775 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Я для аналогичных целей widgetsoid-old(v3) использовал.Очень продвинутый виджет!
А так...пользуюсь MortPlayer Music+его виджет, в котором эти кнопки присутствуют.Тоже очень удобно!
#4776 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Я искал, как добавить кнопки громкости на любой экран. Эту задачу вышеуказанные проги решают. Треки не пробовал,но думаю, можно сделать задачу в таскере, на нее создать ярлык и уже этот ярлык добавить.
#4777 | ||
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
Мой инсталл |
#4778 |
![]() Регистрация: 27.08.2010
![]() Всем привет) есть такой вопрос. Прошивка сток 4.4.4 с ядром юсб аудио. батарея убрана. через отг подключен хаб, а в него юсб звуковуха и адаптер USB-COM. Если планшет включать с уже подключенным всем этим барахлом то звук есть а адаптер не видит. а если включать хаб на включенный планшет то адаптер определяется, но звука нет((( что можно сделать чтобы автоматом подцеплялось и то и то?) на прошивке Тимура это работало но иногда тоже были проблемы с определением адаптера. но хочется остаться на стоке)
#4779 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Поставил официальный образ 5.0. Что можно сказать(матом нельзя), хреновина полнейшая, ни чего этакого не изменилось, только из выключенного состояния грузиться стал в два раза дольше. Разочарован до нельзя, видать ждать от Google больше не чего.
Для себя сейчас ковыряю Apple iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 64GB, уже припарировал. Последний раз редактировалось Denkos; 13.11.2014 в 13:19. |
#4780 |
![]() Регистрация: 10.10.2014
![]() Подскажите, можно ли как то вывеси часы в навбар. Или Какие-нибудь часы поверх всего.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 182 (пользователей: 0 , гостей: 182) | |
