Старый 21.10.2014, 01:45   #31
sclif83
Аватар для sclif83
и так продолжение следует,
наконец пришли все комплектующие кроме тача (ждём).
Последний раз редактировалось sclif83; 09.11.2014 в 21:39.
Старый 09.11.2014, 21:21   #32
sclif83
Аватар для sclif83
вопщем всё подключил, и ставкнулся с непонятными проблемами
1) при загрузке компа радио играет чисто, как только появляешься экран приветствия радио жутко ловит помехи в плоды до того что неразберёш что говорят.
2) непонятна работа БП DC-DC USB вроде запрограммирован как описывалось, но что то не так работает как хотелось бы или проблема в другом, вопщем подаю acc без старта машины комп загружается через 5 сек. потом допустим через минуту или десять завожу машину, по идее питание на компе должно держаться минуту (60 сек), а он походу отрубается не могу пока понять почему, так как при запуске (что ещё бесит) вырубаеться дисплей и при возобновление питания просто нечего не кажит.
3) и третий вопрос у меня дисплей с потребляющие питанием от 5v до 24v, можно ли его запитать паралельно с неттопам потреблявшим 19v, мощности вроде должно хватить. (где-то здесь читал что нельзя, но непонятно почему?)
Старый 12.11.2014, 22:49   #33
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Такая же история! Только у меня комп не отрубается, а перестаёт видеть монитор (или монитор перестаёт реагировать на комп)... Вобщем, если выдернуть и обратно воткнуть HDMI разъём, то изображение снова появляется. Не знаю пока как победить. Скорее всего надо контроллер моника перешивать, но чёта уж больно неохота этим заниматься. Наверно замучу какой-нибудь макрос, обновляющий конфигурацию оборудования в панели управления, и повешу его на аппаратную кнопку.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 23:04   #34
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
я решил эту проблему метод лечения есть припоял резистор 8,4 кОм теперь всё как надо работает, а прошить не мешало бы для уменьшения задержки между переключением сигналов
Старый 13.11.2014, 00:13   #35
VintXP
Большое спасибо за подсказку! Обязательно попробую! Только по фотке понять не могу, резистор припаян между соседними ногами микросхемки, или через одну?
Старый 13.11.2014, 01:50   #36
sclif83
Аватар для sclif83
вот так должно быть, но я припаял резистор прям на ножки без поводков
Изображения
Старый 14.11.2014, 12:46   #37
sclif83
Аватар для sclif83
Подскажите какой хаб на сегодняшний день самый одыкватный в carpc, хотел купить D-LINK DUB-H7 но его нет негде в наличие
Старый 14.11.2014, 13:52   #38
awtoap
Аватар для awtoap
Под виндой любой...под гаунодроид видать нужно проводить селекцию ))). У меня китайский копеечный с пассивным питанием пашет нормально.
Старый 14.11.2014, 20:30   #39
sclif83
Аватар для sclif83
у меня был длинк тоже работал на пассивном питание, как только я подключил GPS хаб начал отваливаться, но это в прошлом. Сегодня я купил новый хаб и у меня вопрос в прошлом хабе было реализованна распайка так что при внешнем питание по USB питание не возвращалось в материнку, а в новом у меня при включённом внешнего питания появляется +5 воль на разъёма USB, вопрос это нестрашно ил надо модернизировать хаб?
Старый 14.11.2014, 20:50   #40
awtoap
Аватар для awtoap
Нужно отрезать, а правильней было бы поставить ключ для управления внешним питанием, то есть как только планшет включился и появилось питание с него, то включать подачу внешнего питания на потребители. Сам чип хаба запитывать от того же планшета. Самое проще перерезать дорожку питания приходящую на разъем с планшета и в паять туда диод шотки.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
