#4611 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Но это уже другая песня...Нижайше прошу извинения за флуд! Про прошивку читай выше: от Тимура!
#4612 |
#4613 |
![]() Регистрация: 27.10.2013
Машина: Nissan Almera N16
![]() что должна выдавать NSD если ей только накинуть на вход + и -?
просто оторвал ногу Control, как-то ничего при таком раскладе не происходит, не запорол ли всю нсдшку больше не актуально, заработала ![]()
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7 |
#4614 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Внешний USB накопитель подключен?
Если да то как вам скорость сканирования. У меня по сравнению с СМ11 очень долго сканирует media
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#4615 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() В выходные собираюсь выпаять батарею и провода с датчика холла.
Нужно ли экранировать провод замыкающий датчик? При замыкании контактов на плате датчика (когда сон) возможно ли разбудить планшет магнитом? Можно ли вообще убрать с платы этот трехногий датчик? |
#4616 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
нет, если только массу с него уберете да |
#4617 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
![]() я с датчиком так не решил проблему просыпания хаба. Пользую опять PEMngr с подачей питания на OTG.
#4618 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: CRV III
#4619 |
![]() Регистрация: 10.09.2014
Регион: 30
Машина: Фокус 2
![]() Всем хай.
Нужен лаунчер, для вывода на главный экран виджета звука. Большиекнопочки для управления .есть что у кого? а то замотался уже искать |
#4620 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
Регион: 62
![]() пытался вывести кнопки управления Nexus 7 LTE(2013) наружу т.к. переломился шлейф путем подпаивания контактов, в результате планшет загружается только в безопасном режиме и периодически происходит самосрабатывание громкости в ту или иную сторону. Думаю причина что где то перемкнул или
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94) | |
