Старый 09.09.2014, 04:22   #1371
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Krysanov, вот скрипт, который работает у меня. Там еще есть перехват сочетаний клавиш, но, думаю, ты их не используешь и они тебе не помешают.
iCarControl.zip
Старый 09.09.2014, 05:46   #1372
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
Вложение 37065
благодарю
Старый 09.09.2014, 12:44   #1373
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Что бы видео не выскакивало идём в настройки скина "Включить в список доступных медиа источников" и задаём только используемые медиаисточники. Тогда кнопка переключения медиаисточников будет переключать только выбранные источники
Спасибо, я догадывался, что где-то там порыться надо, времени уже не было.
Насколько я понял речь идёт о истории плейлистов, а не о зацикливании треков в плейлисте. Сейчас такого нет, но добавить такую команду не сложно, я её сделаю
Именно так, спасибо, буду отслеживать.
Просто на меня приступы карписистроительства находят периодически с большими промежутками по времени и приходится возвращаться к истокам и изучать практически все заново))). Так то вроде все работает, потом влезешь, блин, неплохо было бы вот это улучшить и поехало изучение 100500 страниц)).
Старый 09.09.2014, 12:47   #1374
ВладимирC
Настройка списков - режим списка. Первый пункт
Я же по твоей инструкции AHK настраивал
Не поверишь, я эту свою инструкцию вчера замучился искать)) Хорошо свои сообщения можно в личном кабинете просматривать. Надо будет все свои ходы в проекте выкладывать.
Старый 11.09.2014, 23:52   #1375
fe23rus
fe23rus is on a distinguished road
По умолчанию ТВ тюнер
Здравствуйте. Приобрел AVerMedia AVerTV Hybrid Volar T2, все запустилось без проблем, кроме одного момента - не сканирует радио. Если нажать на кнопку сканирования вперед или назад, то просто ползунок перемещается в крайнее правое положение на частоту 108.1 (ну точно не помню) и все. Может кто сталкивался ? Заранее спасибо.
fe23rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 23:00   #1376
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, как в iCarDS сделать извлечение USB флешки? пробовал через вызов внешней программы RemoveFlash.exe с командной строкой -flash /all, не получается, два бипа и возврат в главный экран, флеш не извлекается.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 21:03   #1377
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию Ждущий и спящий режимы
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие ЖДУЩЕГО режима от СПЯЩЕГО в ИКАРе. У меня одно отличие... в спящем режиме винда просыпается от нажатия на монитор и (или) кнопку ПУСК, а в ждущем режиме только от кнопки ПУСК. Оба режима на мой взгляд работают одинаково быстро...
Старый 10.10.2014, 18:01   #1378
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Ну это не режим iCar это режимы винды. На моем XP планшете с ждущего выходит быстрее, но при этом остаются запитанными какие то компоненты системы и батарея медленно но садиться. При выходе из режима почти гарантированно теряется синий зуб. В спящем дамп памяти сбрасывается на винт и питание рубиться полностью, выходит из режима чуть дольше, синий зуб бывает теряется тоже но гораздо реже, правда может и не выйти из режима (но у меня есть проблемы с HDD возможная причина). Посему (из за проблем с HDD) в замен этому планшету едет планшет с андрюхой на борту, а отсюда вопрос не ожидается ли клон iCar для андрюхи? Больно уж привык я к iCar.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 19:34   #1379
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Ну это не режим iCar это режимы винды. На моем XP планшете с ждущего выходит быстрее, но при этом остаются запитанными какие то компоненты системы и батарея медленно но садиться....В спящем дамп памяти сбрасывается на винт и питание рубиться полностью, выходит из режима чуть дольше....
спасибо, вроде настроил...
Есть еще один вопрос.... как сделать так, чтобы комп выводить из гернации посредством тача?
Последний раз редактировалось Krysanov; 10.10.2014 в 21:40.
Старый 10.10.2014, 21:05   #1380
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию Интернет - радио
Всем доброго вечера!!! Подскажите, при запуске компа включается последнее окно Икара. Как правило это интернет-радио (в моем случае). Появляется значок интернета, а радио молчит.... надо ткнуть либо на значок ИНТЕР либо на само радио и только тогда звук появляется... Всё бы ничего, но бывает интернет пропадает на короткое время... и тут надо опять отвлекаться от дороги и "тыкать" в монитор для активации интернет-радио. Как это победить? Хочется чтобы все работало, как на вкладке МУЗЫКА (там таким проблем нет). Всем спасибо!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
