Старый 25.08.2014, 09:26   #4491
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
Сообщение от murzilka Посмотреть сообщение
ок спасибо разобрался. Все встало. вот только не пойму: при пропадании зарядки он должен уходить в сон, а у меня не уходит((( что-то дополнительно нужно установить?
Делаешь рут, линк
В паверэвент менеджере (дать рут права когда попросит) включить Fixed Install
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
Delph вне форума
Старый 25.08.2014, 09:58   #4492
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Поставил все в машину... и работает не так гладко как дома.
Подключено все от одного БП 5,3В. Планшет заряжается. В машине глючит. То вкл/выкл нормально, то такое:
1. Подаю питание ключом - не просыпается.
2. Выкл/вкл питание ключом - проснулся, включил плеер, но играет не в периферию а в свой динамик.
3. Выкл/вкл питание ключом - проснулся, включил плеер, работает как надо.
Подразумеваю что нужно ставить задержку на включение планшета?
Или перешиться попробовать (блин не охота потом все настраивать)?
DimaD вне форума
Старый 25.08.2014, 22:06   #4493
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
Сменил юсб слот с запчастей предыдущего нексуса 7, однако при подключении к машине ничего не изменилось, кроме подключенного Y кабела плагшет не распознает иную периферию.
halis09 вне форума
Старый 26.08.2014, 06:58   #4494
Denkos
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
Скорее всего подпалил диодную сборку в планшете, ну или кабель не ОТГ.
Denkos вне форума
Старый 26.08.2014, 16:47   #4495
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
Пробовал разные кабели,
Не подскажешь где эти диоды и возможно ли перепоять , починить?
halis09 вне форума
Старый 26.08.2014, 17:02   #4496
Denkos
Если сами ремонтом не занимаетесь лучше не лезть, очень маленькая хреновина, ремонту подлежит.
Denkos вне форума
Старый 26.08.2014, 17:08   #4497
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
Да я б . нашим индейцам ремонтникам показал вот это вот надо мол поменять.
halis09 вне форума
Старый 26.08.2014, 23:26   #4498
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Может я и пропустил...Почему то никто не использует в качестве "будильника" Qi зарядку - Nexus же её поддерживает(по крайней мере 2013)!Вроде как красивое решение, и с паяльником в "недра" лезть не надо! Подал питание на Qi зарядку - планшет проснулся(через тот же Таскер!)
anton2204 вне форума
Старый 26.08.2014, 23:57   #4499
murzilka
Регион: 69
murzilka is on a distinguished road
никак не пойму причину. nexus перезагружается произвольно. после стоянки включаю зажигание - планшет просыпается и нормально работает - завожу - нормально работает - начинаю движение и через минуту перезагружается(( не знаю куда копать. подскажите в чем может быть проблема. прошивка AutoDroid. ставил все как по инструкции со всеми форматированиями
murzilka вне форума
Старый 27.08.2014, 00:34   #4500
у большинства 2012 nexus и у него нет беспроводной зарядки, завтра на работе посмотрю есть ли она на 2013ом.
PS но при всей красивости решения с iQ зарядкой, самое лучшее это датчик холла, и на 2013 тоже.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
