#4491 | |
![]() Регистрация: 27.10.2013
Машина: Nissan Almera N16
В паверэвент менеджере (дать рут права когда попросит) включить Fixed Install
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7 |
#4492 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() Поставил все в машину... и работает не так гладко как дома.
Подключено все от одного БП 5,3В. Планшет заряжается. В машине глючит. То вкл/выкл нормально, то такое: 1. Подаю питание ключом - не просыпается. 2. Выкл/вкл питание ключом - проснулся, включил плеер, но играет не в периферию а в свой динамик. 3. Выкл/вкл питание ключом - проснулся, включил плеер, работает как надо. Подразумеваю что нужно ставить задержку на включение планшета? Или перешиться попробовать (блин не охота потом все настраивать)? |
#4493 |
![]() Регистрация: 03.03.2014
Регион: 09
Машина: bmw e46
![]() Сменил юсб слот с запчастей предыдущего нексуса 7, однако при подключении к машине ничего не изменилось, кроме подключенного Y кабела плагшет не распознает иную периферию.
#4494 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4495 |
Регион: 09
Машина: bmw e46
#4496 |
#4497 |
Регион: 09
Машина: bmw e46
#4498 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Может я и пропустил...Почему то никто не использует в качестве "будильника" Qi зарядку - Nexus же её поддерживает(по крайней мере 2013)!Вроде как красивое решение, и с паяльником в "недра" лезть не надо! Подал питание на Qi зарядку - планшет проснулся(через тот же Таскер!)
#4499 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Регион: 69
![]() никак не пойму причину. nexus перезагружается произвольно. после стоянки включаю зажигание - планшет просыпается и нормально работает - завожу - нормально работает - начинаю движение и через минуту перезагружается(( не знаю куда копать. подскажите в чем может быть проблема. прошивка AutoDroid. ставил все как по инструкции со всеми форматированиями
#4500 |
![]() у большинства 2012 nexus и у него нет беспроводной зарядки, завтра на работе посмотрю есть ли она на 2013ом.
PS но при всей красивости решения с iQ зарядкой, самое лучшее это датчик холла, и на 2013 тоже. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 139 (пользователей: 0 , гостей: 139) | |
