Старый 07.08.2014, 23:14   #4391
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
На этом форуме как то выкладывали схему с распайкой 3.5 джека. Писали что там микрофон не распаян и можно самому подпаять. Только не могу сказать будет он работать на пару с USB-DAC.
http://pccar.ru/showpost.php?p=282453&postcount=2563
Я пробовал, не заработал, по крайней мере на тимуре.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 08.08.2014, 03:38   #4392
думаю что не заработает с USB DAC
Старый 08.08.2014, 09:16   #4393
AmNik
Регион: 29
Тут многие говорили, что при подключении usb dac у них встроенный микрофон отключался...... а при этом не пробовали внешний подключать?
AmNik вне форума
Старый 08.08.2014, 09:47   #4394
Daniel
Аватар для Daniel
С нашей библиотекой будет.
Пару страниц назад http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=4447 я выкладывал библиотеку. Она решает все проблемы с встроенным микрофоном. Даже подпаянным, как сказано выше, поскольку она принудительно задействует audio-input штатной карты, а через какой микрофон на него пойдет звук, значения не имеет.
Можно ее модифицировать для использования микрофона USB-DAC, но тогда эта библиотека не подойдет тем, у кого на usb-карте аудио вход имеется, но не распаян. Если же audio-input'а нет совсем, как компонента устройства, то работать будет микрофон штатной звуковухи.
Все это касается только стока 4.4.4. Так что "тимуры и Ко". мимо кассы.
Надо?
Daniel вне форума
Старый 08.08.2014, 11:13   #4395
Engineer-TLT
Машина: LADA KALINA 11183
Engineer-TLT is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Надо?
Да сделайте, пожалуйста, такой вариант библиотеки. Это как раз мой случай. Есть USB-карта с микрофонным входом и отдельно купленый маленький микрофон с 3,5 мм джеком. Хотел голосовое управление настроить. Но сейчас при записи с этого микрофона через USB-DAC слышно только гул какой-то.
П.С. Карта и микрофон рабочие - проверялось на ПК.
Engineer-TLT вне форума
Старый 08.08.2014, 12:01   #4396
spum007
spum007 is on a distinguished road
Подскажите какое минимальное напряжение на PogoPin нужно подавать? Достаточно ли 4.2 В ?
spum007 вне форума
Старый 08.08.2014, 12:02   #4397
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Daniel
Надо?
Конечно!!!
А ведь можно сделать так, чтобы задавать значение через setprop, например : внешний(usb) или внутренний мик, частоту дискретизации, битнолсть ну и порядковый номер карты...вдруг у кого то их несколько подключено....(например изикап тоже как дас определяется....точнее его аудио инпуты.)
Помню tsynik делал такую либу для 4.0.4, где это все настраивалось.
Идеальное решение для карпс!
Rage2 вне форума
Старый 08.08.2014, 12:31   #4398
Daniel
Аватар для Daniel
Конечно!!!
Это было бы идеальным решением, если только этим и заниматься. С выходом очередного обновления придется все модифицировать, а это время, которое в дефиците. Поэтому стараемся удовлетворять потребности малой кровью и только то, что действительно небходимо.
Где посмотреть, как это реализовано у tsynik?
Daniel вне форума
Старый 08.08.2014, 13:26   #4399
найдется время, попробую штатный субаровский микрофон прикрутить.
Старый 08.08.2014, 13:27   #4400
Сообщение от spum007 Посмотреть сообщение
попробуй, должно хватить что бы планшет понял что зарядка подключена.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
