#151 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#152 | |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
Резистора на 10 не нашлось, на 11 ведь нормально будет? |
#153 |
![]() К чему вопрос, если ответ дан заранее?
Что в посте про БП, и тут http://pccar.ru/showpost.php?p=295398&postcount=131 Нормально, только температуру другую показывать будет. |
#154 |
Регион: 86
![]() Короче попробовал и я оставить контроллер и подпаяться к контактам акк + перемычку по земле. Так вот не хочет планшет правильно включаться с этой перемычкой. Тупо при подключении отg горит заставка google и все никакой реакции ни на что. Без этой перемычке все отлично, нормально штатно включается и пишет батарея 100% заряжена. Странное у многих поведение одного и того же планшета.
#155 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() Подскажи плз схему и названия деталей для реализации защиты от КЗ в твоём новом БП...
#156 |
#157 |
![]() немного не понятно, а как сделать 2 выхода из NSD на которых будут по 4.5в(на плату планшета) и 5.2в(для хаба и на УСБ вход планшета)
если я резистор припояю к ногам, он или увеличит на 5.2в или уменьшит на 4.5... |
#158 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Чтобы получить 4.5, подключаете к выходу nsd последовательно 1-2 мощных диода, после этих диодов будет 4.5
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#159 |
#160 |
![]() Что-нить вроде 1n5822 или подобное на 3а и больше, хотя если питать только планшет то может хватить и 1n4007 на 1а. Нужна цепочка из них, чтобы погасить излишек напряжения.
http://www.aliexpress.com/wholesale?...y&isUnitPrice=
android, corolla, toyota, андройд планшет |
