Старый 16.06.2014, 23:15   #151
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Олег SC Посмотреть сообщение
Добрый день! Вы веб-камеру подключили или через EasyCAP USB 2.0???
Старый 18.06.2014, 15:20   #152
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Решил вернуть контроллер на место.
Чутка его переделал, по типу как Kisel39
-выпаял термодатчик и на его место впаял резистор на 10к. Теперь температуру батарейки кажет всегда +26
-еще перемычку по земле. Что бы напряжение шло не через контроллер, а параллельно ему. По умолчанию "+" прозванивается на выходе, а минус, нет
Теперь не будет слать ошибки в логи ядра...может еще положительно скажется на стабильность работы.
Сколько выдает ваш БП на Контакты контроллера?
Резистора на 10 не нашлось, на 11 ведь нормально будет?
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 17:12   #153
Rage2
К чему вопрос, если ответ дан заранее?
Что в посте про БП, и тут http://pccar.ru/showpost.php?p=295398&postcount=131
Нормально, только температуру другую показывать будет.
Старый 19.06.2014, 08:55   #154
kristal0211
Регион: 86
Короче попробовал и я оставить контроллер и подпаяться к контактам акк + перемычку по земле. Так вот не хочет планшет правильно включаться с этой перемычкой. Тупо при подключении отg горит заставка google и все никакой реакции ни на что. Без этой перемычке все отлично, нормально штатно включается и пишет батарея 100% заряжена. Странное у многих поведение одного и того же планшета.
Старый 19.06.2014, 18:30   #155
youstm
youstm is on a distinguished road
Подскажи плз схему и названия деталей для реализации защиты от КЗ в твоём новом БП...
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 19:26   #156
Rage2
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
упс, это очепятка.
имелось ввиду от переплюсовки...диоды
Старый 27.06.2014, 19:25   #157
youstm
немного не понятно, а как сделать 2 выхода из NSD на которых будут по 4.5в(на плату планшета) и 5.2в(для хаба и на УСБ вход планшета)
если я резистор припояю к ногам, он или увеличит на 5.2в или уменьшит на 4.5...
Старый 27.06.2014, 21:25   #158
s.m.
это элементарно - подымаете на выходе nsd регулировочным резистором до 5.2.
Чтобы получить 4.5, подключаете к выходу nsd последовательно 1-2 мощных диода, после этих диодов будет 4.5
Старый 28.06.2014, 20:35   #159
youstm
что значит мощных? есть маркировки, я в этом не сильно рублю..
Старый 28.06.2014, 22:28   #160
s.m.
Что-нить вроде 1n5822 или подобное на 3а и больше, хотя если питать только планшет то может хватить и 1n4007 на 1а. Нужна цепочка из них, чтобы погасить излишек напряжения.
http://www.aliexpress.com/wholesale?...y&isUnitPrice=
android, corolla, toyota, андройд планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
