меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 11.06.2014, 13:52   #2321
mark7
Машина: Некия
mark7 is on a distinguished road
Дросель чистил двигатель QG16
mark7 вне форума
Старый 11.06.2014, 18:25   #2322
mac_2b
Сообщение от mark7 Посмотреть сообщение
Если обороты большие, то обучение не пройдет.
Отключи одну или две форсунки и попробуй провести обучение.
mac_2b вне форума
Старый 12.06.2014, 03:34   #2323
kim095
Машина: Infiniti G20 2000 г.
kim095 is on a distinguished road
вот схема , я убрал лишнее из адаптера 3в1,может подойдет тебе
вот ссылка внутренностей адаптера, по твоей ссылке
http://yadi.sk/d/1SrVsPe_Qp4E4
Большое спасибо! Позже попробую.
kim095 вне форума
Старый 12.06.2014, 03:43   #2324
kim095
Сообщение от Scroudge Посмотреть сообщение
Добрый день.
Авто нисан премьера 1996.
Мозги лукас.
читаю форумы и не могу понять как обучить БК в части оборотов ХХ
(нужно повысить)
прога с БК соединяется лог такой:
TECU 3.6.0.3 Дата: 31.05.2014 Время: 16:48:24
Марка: Nissan
Тип ECU: EFIv0[RxTx]
Тип Адаптера: RxTx (Consult-I)
Настройки подключения: [COM1],[9600],[50/50],[100],[30]
ID (внутр.): 002006A20000003F8000C201000000
ID ECU: 2006 XXXXX-3J310
ID (ПО): B099
Поддержка регистров (CMD=5AH)
00 01 02 03 04 05 08 09 0B 0C 0D 13 14 15 16 17 1A 1C 1E 1F 21 2B 2C
Поддержка регистров (CMD=0AH)
80 81 82 84 88 89 8B 8C 8D 93 95 9D 9E
ошибок в БК никаких нет.
Да еще:
1. Не работает сохранение рабочей среды почему то
2. Не откл цилиндры, хотя другие проги это могут сделать
3. Нет никаких Спец функций
но это все мелочи, главный вопрос настройка ХХ
Попробуй сделать так:
1. прогрей двигатель и выключи все потребители (свет, обогрев, кондей), руль прямо.
2. запусти TECU и выбери функцию обучения
3. заглуши двигатель, вытащи ключ и замка зажигания
4. скинь фишку с клапана холостого хода
5. заведи двигатель, запусти функцию выполнения обучения подачи воздуха XX
6. быстрей подключай фишку обратно к клапану XX
7. Жди завершения функции. Обычно где-то минуту уходит.
Таким образом я обучал у себя (SR20DE) и на Maxima A33 3 литра.
kim095 вне форума
Старый 12.06.2014, 03:47   #2325
kim095
Решил поменять ЭБУ двигла. Функция регистрации ключей иммобилайзером не проходит. Естественно машина с другим ЭБУ не заводиться (с родным - заводится). Как быть?
Всё делал через адаптер K-Line (движок видит, все параметры нормально отображаются).
kim095 вне форума
Старый 12.06.2014, 06:08   #2326
Сообщение от kim095 Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду? Если пароль не подходит, то функция работать не будет!
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 13.06.2014, 00:20   #2327
kim095
У меня иммобилайзер с ICU-label A. Соответственно там стандартный пин-код - 5523.
http://weboctopus.nl/nats_label_info.html
kim095 вне форума
Старый 13.06.2014, 06:43   #2328
Для начала проверь действительно ли подходит пароль. Надеюсь два ключа есть, которые работают на родном ECU?
Если есть, то попробуй запустить функцию привязки ключей на родном ECU и привязать только 1 ключ. Если пароль подходит, то вторым ключом после этой процедуры ты уже не сможешь завести машину. Если нет, - то два ключа по прежнему будут заводить машину.
Ну а дальше будем потом думать. Также выкладывай логи процесса обучения на всякий случай.
Старый 13.06.2014, 12:11   #2329
kim095
Дело в том, что есть только один ключ, и чип его стоит на иммобилайзере через обходчик. Установлена сигналка с автозапуском.
kim095 вне форума
Старый 17.06.2014, 05:26   #2330
kim095
Вопрос с ECU снят. Был косяк замка зажигания, их-за которого иммобилайзер синхронизировался с ECU только в совсем крайнем (почти чуть ли не включая реле стартера) положении ключа.
kim095 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
