меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 19.05.2014, 14:26   #2251
Сообщение от kim095 Посмотреть сообщение
Вопрос 1:
И есть один глюк: если во время обучения подачи воздуха на XX отменить выполнение функции, то модуль намертво зависает, что помогает закрыть его только диспетчер задач. В версии 3.0.1.9 такого точно не было.
Подправил это дело в 3.6.0.5.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 19.05.2014, 18:43   #2252
kim095
Машина: Infiniti G20 2000 г.
kim095 is on a distinguished road
Это плохая схема адаптера, у меня она вообще не работала . Приобретай или делай нормальный адаптер Consult-I (например Эта).
Логи выкладывай преимущественно последней версии программы.
По поводу замены ECM - конечно надо будет синхронизовать. Если Consult-III это сможет делать, значит TECU-III тоже сможет.
А не будет ли схемы для USB или можно всю схему после (вместо) MAX232 подключить к PL-2303?
Пойдёт ли это адаптер http://www.ebay.com/itm/Consult-Diag...item1c35b59e21 ?
kim095 вне форума
Старый 19.05.2014, 19:05   #2253
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
такой адаптер подойдет
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 20.05.2014, 06:12   #2254
Да, можно вместо MAX232 подключить к PL-2303. Суть в том, что входная цепь должна обязательно быть через операционный усилитель, а не через резистивный делитель.
Старый 20.05.2014, 18:35   #2255
mac_2b
Только EFI.
Тип файла: rar 1998 Toyota Mark-II 1JZ.rar (38.2 Кб, 552 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 20.05.2014, 18:47   #2256
тсж39
Аватар для тсж39
вот схема , я убрал лишнее из адаптера 3в1,может подойдет тебе
вот ссылка внутренностей адаптера, по твоей ссылке
http://yadi.sk/d/1SrVsPe_Qp4E4
Тип файла: rar Адаптер RxTx.rar (40.2 Кб, 753 просмотров)
тсж39 вне форума
Старый 21.05.2014, 04:36   #2257
Только EFI.
А предыдущей версией ABS и SRS находилось? Или просто модель такая, где ABS и SRS не выходят на K-линию диагностики?
Старый 21.05.2014, 10:36   #2258
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от юрий иван. Посмотреть сообщение
..... на японский язык, программа коннектится с компом авто и опрашиваются параметры, но вместо букв знаки вопроса ????? и цифры..... Перехожу обратно на англ. машина определяется, двигат. но дальше как на фото.? Что я не так делаю? Добавлю машина ISIS 07г 2л 1AZ-FSE на компе ВИНДА 8.1 адаптер VAG COM 409.1. Если подскажите - заранее благодарю!
в регионе япония на английский язык не все еще переведено
блоки там есть на картинке, только их не видно
выбирайте 1-й желтый квадратик там точно двигатель и остальные можете пробовать
тсж39 вне форума
Старый 21.05.2014, 10:53   #2259
юрий иван.
Регион: 14
Машина: isis 07г 2л.
юрий иван. is on a distinguished road
По умолчанию тт
Спасибо за ответ, попробую... Добавлю фотки , что у меня вылазит, когда пробую нажимать на сектора подписанные.
ID:	36143   Нажмите на изображение для увеличения
юрий иван. вне форума
Старый 21.05.2014, 11:20   #2260
тсж39
Аватар для тсж39
значит не все блоки определяются, просто в программе перечислены все возможные опции
у вас авто до мая месяца или после
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
