#4091 |
![]() Регистрация: 03.03.2014
Регион: 09
Машина: bmw e46
![]() nexus 7 2012 3G USB ROM от Timur.
перегружается порой не активируется сотовая сеть не уходит в сон иногда |
#4092 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: CRV III
![]() Обновился на сток 4.4.2 стоит ядро с поддержкой usb-dac отсюда http://pccar.ru/showthread.php?t=20225
собрал схему mcf1 всё работает, покатаюсь посмотрю на сколько всё стабильно. PS mcf1 ещё раз благодарю!!! очень помог и с бутлоадером и с остальным ![]() Последний раз редактировалось Shtir76; 05.06.2014 в 21:58. |
#4093 |
![]() Регистрация: 13.03.2014
Машина: VW Golf IV
![]() не, то что она серая пусть, сначала хотел вобще изготавливать деревянную рамку, к ней крепить планшет и потом вставлять в панель, а оказалось что таким путем ничего не выйдет, и померяв планшет увидел что он и по ширине и по длине входит без рамки, прям как будто тут и было)габариты стекла совпадают с точностью до миллиметра
#4094 |
![]() Регистрация: 07.11.2011
![]() Видел в схемам реле регтайм. Блин не могу его купить в Казахстане. Заказать тоже что-то сложно как-то. Думаю его проще собрать. Подскажите схему задержки на включение и схему задержки на выключение. Желательно с регулировкой на переменном резисторе.
#4095 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Уж тогда проще контроллер сваять будет, чем кучу реле самому паять!
#4096 | |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Lexus ES250
Lexus ES250 & Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
#4097 | |
для этого дисплей нужно отделить от рамки. Для этого у планшеты выкрутить все болты по периметру и снять дюралевое основание в сборе с материнкой и прочей периферией. Хорошо прогреть феном стекло и отделить пластиковую рамку от стекла. Потом можно рамку подрезать как угодно. PS все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск. если ни разу подобного не делал, то шансы разбить стекло 90%. |
#4098 |
#4099 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#4100 | |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118) | |
