#191 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() А на кокой версии minigps сохранял настройки на 1.4 или 1.7 , или все равно?
#192 |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
![]() ЕПМНИ то последней версией 1.7
Suzuki Grand Vitara 5D |
#193 |
![]() Действительно 19200 сохроняет,...но все же есть задерка по движению примерно в 1 сек или 1.5 сек.
#194 |
![]() по большому счёту глючный девайс. СТо раз пожалел что купил и ДРУГИМ НЕ СОВЕТУЮ ЕГО ПОКУПАТЬ!!!
#195 | |
З.Ы а так, 17 спутников ловит этот контуженный приемник.
#196 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() ну в которых половина глонаса ,глупо былоб не ловить )
#197 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() У меня была другая проблема - у моего GPS приемника по-умолчанию стоит частота 1Hz. А мне надо было поставить 5Hz.
Написал батник вида: Код:
@echo mtk update @echo $PMTK220,200*2C > COM2 Другие частоты можно выбирать такими командами: 1Hz Output: $PMTK220,1000*1F 2Hz Output: $PMTK220,500*2B 4Hz Output: $PMTK220,250*29 5Hz Output: $PMTK220,200*2C 10Hz Output: $PMTK220,100*2F Что касается глючности дров для него, пробуждения из гибернейта, и т.д... Выяснилось, что параллельно с USB портом в этом чипе есть и последовательный порт, на который данные тоже льются. В результате приемник был доработан - USB порт отключен, а последовательный порт выведен наружу, и заведен на преобразователь USB - Serial на чипе FT232RL. Дрова для FTDI - достаточно надежны. И все работает как надо. Подробнее в моем БЖ.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#198 | |
#199 |
![]() многоуважаемый Alex_St
Буду Вам очень благодарен и признателен, если попробуете запустить у себя на системе проргамму видеорегистарции CarDVR. Её не надо инсталировать, можно просто запустить из папки. Меня интересует момент отображения скорости. Координаты у меня показывает, а вот скорость нет. Уже готов на покупку второго GPS приёмника. Если с вашей конфигурацией заработает, то буду копать)))
#200 |
![]() Не уверен, что это поможет, т.к. у меня не совсем такой приемник как у Вас. У меня тоже на чипе MT3329, но от Columbus.
Но на нем проверить могу )
