#901 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Ключевое - поддержка MPSSI. Если я правильно знаю - она есть только в чипах с H в конце. Но я могу и ошибаться. Поэтому - открываем даташит, и смотрим )
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#902 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() Прошился я, в общем, кое как. И вот чяво получилось.
ancc, это ваша последняя прошивка? |
#903 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() кое какие параметры матрицы не совпадают. это правится. странно, у вас точно n070icg-ld1?
#904 |
![]() Да вроде она. Может прошилась флеха не так как надо? OSD меню нормально отображается.
#905 |
![]() ancc. По поводу меню я к чему: может это последствие поддержки RGB? Меню отображается нормально, значит ли это, что параметры матрицы в норме?
#906 |
![]() Регистрация: 03.12.2013
Регион: 55
Машина: Дастер
![]() У меня такая же ситуация была с матрицей 070L21, потом ancc поправил ситуацию...
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366 |
#907 |
![]() В любом случае это неверные настройки матрицы. И вот что получается, похоже даташиты которые есть в интернете ничего не значат, на одних и тех же матрицах могут быть разные параметры, как будто кто-то берет разные матрицы и клеит на них одно название (причем это запросто может быть). В моей LD1 те настройки работают нормально, а на вашей LD1 искажаются цвета.
#908 |
#909 | |
Регион: 55
Машина: Дастер
#910 |
