Старый 06.05.2014, 12:19   #801
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
А в чем прикол?
Попробовал вчера новую прошивку. Картинка не появилась. Логи снять не смог пока. Попробую сегодня. Они еще нужны?
П.с. самая первая прошивка, которую я получил 24 марта, работала с видео замечательно. А потом я получил прошивку без голубого окна, и там уже видео не работало нормально. Видимо, тогда ты что-то поменял в коде, что повлияло...
логи крайне желательны
В самой первой прошивке инициализация видеодекодера была своя, потом я ее изменил на ту, из родной китайской прошивки, можно попробовать вернуть.
Но вы уверены что с этим связано? все условия другие были такие же? вдруг это из-за того что первую прошивку вы на столе пробовали и к камере короткий кабель был или другое питание?
ancc вне форума
Старый 06.05.2014, 12:22   #802
ancc
Сообщение от fmark Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о том как программировать с ft232 ?
где-то тут на форуме, я не помню ссылку, тут есть автор этого метода, подскажет.
ancc вне форума
Старый 06.05.2014, 12:57   #803
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
rv9me is on a distinguished road
Уважаемое сообщество!
На сабжевом контроллере в разъеме "Inverter Board CONNECTOR"(11 в документации), есть сигнал "Back-light ON/OFF control", я не понял его назначения, он включает-выключает подсветку, или он непосредственно как шим регулирует яркость подсветки?(при включении в данный разъем инвертерборды)
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366
rv9me вне форума
Старый 06.05.2014, 13:18   #804
ancc
Сообщение от rv9me Посмотреть сообщение
так только on/off (111 вывод проца), шим на 102 выводе.
ancc вне форума
Старый 06.05.2014, 13:36   #805
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
самое печальное, что это очень может быть связано с тем, чтобы AV корректно абсолютно на всех источниках заработало, к времени переключения родной прошивки придется приближаться.
не спроста оно такое долгое.
А может стоит, чисто для эксперимента, сделать с увеличенным временем переключения, а мы попробуем и отчеты приложим. Тогда и узнаем, так это или нет.
han2001 вне форума
Старый 06.05.2014, 13:54   #806
ancc
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
я пробовал задержку ставить при инициализации видео (правда только 1 сек ), ничего не менялось.
дело, видимо, не просто в задержке. там какие-то действия происходят в это время, в любом случае это неправильно, когда в текущих логах он определяет то один пал, то секам.
Даже если заблокировать переопределение при работе и при старте у вас он определит правильно 6 режим (PAL), все равно у вас цвета нет, возможно проблема не только в определении, а еще и в инициализации.
Ну и конечно проблема в том, что я не могу это воспроизвести у себя.
П.С. HDMI вы не проверяли с вашим преобразователем на последней версии? там отладка по нему добавлена.
ancc вне форума
Старый 06.05.2014, 14:03   #807
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Ага, а Вы в своей прошивке регулируете яркость на 102 выходе?
В принципе, если я заберу от 102 выхода сигнал для ключевания ШИМа, все должно регулироваться.
rv9me вне форума
Старый 06.05.2014, 14:11   #808
ancc
Да, но т.к. сейчас подразумевается отдельно управление вкл/выкл и отдельно ШИМ на подсветку, я не уверен что ШИМ пропадает когда подсветка отключается, это надо проверять.
скорей всего там потребуется кое-что изменить в прошивке, чтобы на одном выводе было и управление яркостью через ШИМ и вкл/выкл подсветки.
ancc вне форума
Старый 06.05.2014, 14:16   #809
Alex_St
Аватар для Alex_St
Похоже, имелся в виду таки мой вариант.
Но он работает только с микросхемами, поддерживающими режим MPSSE. А обычная FT232RL таковой не является.
Alex_St вне форума
Старый 06.05.2014, 14:36   #810
han2001
Регион: 62
Как же, проверил конечно. Отчет тут
han2001 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
