#881 | |
![]() Регистрация: 27.07.2007
Машина: 2007\Ford\Focus II
Совсем другое дело, если после включения пионер успешно коннектится с телефоном, а свисток в это время выключает БТ, ждет N секунд, включает БТ и автоконнектом пытается соединиться с ГУ - все, шляпа, такой фокус не проходит. Только ручками переходить на экран андроида, тыкать пальцем в экран, и через 5-10 секунд можеть быть тач заработает (но БТ соединение ГУ-свисток так и не будет установлено). Если же после перехода в режим AppRadio не тыкать в экран, а с помощью мышки попробовать соединиться с ГУ со стороны свистка - то этого сделать не удастся, просто не установится БТ соединение, и АРУ не поймет что нужно обмениваться с пионером данными.
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан ВАЗ 2114 '03 - продан |
#882 |
![]() Регистрация: 26.12.2013
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
![]() Ну вот чтоб такого не было - нужен Bluetooth Autoconnect и установление соединения со стороны свистка, а не со стороны головы. Да, надо руками тыкать в значок андроида и потом еще раз или два ткнуть в экран, но зато соединение 100% и через 3-5 секунд. Имхо, стабильность соединения более важна, чем способность автоматом получить на магнитоле экран дроида.
#883 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() ничего подобного. у меня телефон раздает инет по вафле, точка включается после спаривания тела с пионером. так что телефон подключен всегда
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#884 |
![]() Регистрация: 22.12.2013
Машина: VW
![]() Привет, коллеги)
У меня к Пионеру 110 прицеплен китайский свисток UG 007. Проблема №1: При подключении WiFi и прослушивании, например музыки онлайн отваливается bLUETOOTH и соответственно тач и гпс. Проблема №2: далеко не всегда с первого раза коннектиться по bLUETOOTH Что можно сделать? |
#885 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
![]() imenkv, для начала сказать, какая прошивка стоит. Как ни странно, часто сторонние прошивки более функциональнее и стабильнее родных.
По коннекту - какой софт используете? |
#886 |
Машина: VW
#887 |
Машина: Skoda A5 FL
![]() imenkv, раз Вы констатируете, что связка неработоспособна, то прошейте свисток. Хуже точно не будет.
Поищите прошивку на freaktab.com И еще, чем запитали свисток, какой мощности блок питания? Если от шнурка гу, то там 0,5А. Попробуйте от прикуривателя зарядником на 2А. |
#888 | |
Машина: VW
А заряжается напрямую от Pioneer |
#889 |
Машина: Skoda A5 FL
![]() Все что у меня были вводились в режим прошивки удержанием кнопки, подключением usb кабеля от компа к otg разъему (это самое сложное :-) ) и отпусканием кнопки.
Дальше, если с дровами все в порядке, rkbatchtool напишет, что найдено устройство. На счет мощности - это важно! Попробуйте дома запитать от хорошего блока. Если бт будет так же отключаться, то дело не в питании. |
#890 | |
Машина: VW
А по питанию все в порядке, если от самой головы свисток питается? |
gk802, sph-da100 |
