#3371 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
#3372 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Как вариант попробуйте почистить разъём на плате куда вставляется шлейф кнопок и контакты на самом шлейфе. Мягкой щёточкой со спиртом. Только не переборщите со спиртом. Хотя проблема по-моему не аппаратная а программная. |
#3373 | |
![]() Регистрация: 20.10.2013
Машина: Ford Fusion
Чистил уже, не помогало.. А как проблема может быть программной если она проявлялась и в бутлоадере? Я ведь и плату сменил, а баг остался Проблема может быть из за моей реализации питания? ПС забыл сказать что отг кабель сделал как на картинке http://mehrvarz.github.io/img/otg-chrg-opt2.png |
#3374 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3375 |
Машина: Ford Fusion
#3376 |
#3377 | |
Регион: 56
Попробуйте немного приподнять плату с места установки, может у вас там что то замыкает. Вы плату центральную поменяли или которая с кнопками? |
#3378 |
Машина: Ford Fusion
![]() и в буте пробовал. полностью его отключал, отсоединял шлейф и включал замыканием контактов на плате
Менял центральную плату. Купил планшет с разбитым экраном, из него достал плату и поставил в свой |
#3379 |
Регион: 56
![]() Ещё что приходит на ум это отсоеденить шлейф от платы где находится USB и разъем на наушники. Я правда не знаю можно ли управлять Нексусом через разъём наушников.
#3380 |
Регион: 56
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76) | |
