Старый 05.03.2014, 17:50   #3371
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
За два года интенсивного использования не убил.
Просто даже на столе при шевелении вылетает внешняя звуковая.А в машине на кочках как будет?
Kinstintin вне форума
Старый 05.03.2014, 19:08   #3372
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от Vitality92 Посмотреть сообщение
Вложение 35043
При отключении внешнего питания проблема остается, вот видео http://yadi.sk/d/qajnt72IJxv4v
Были моменты когда кнопка залипала в bootloader
Беспокоится он о Вас.)))
Как вариант попробуйте почистить разъём на плате куда вставляется шлейф кнопок и контакты на самом шлейфе. Мягкой щёточкой со спиртом. Только не переборщите со спиртом.
Хотя проблема по-моему не аппаратная а программная.
Chubaka885 вне форума
Старый 05.03.2014, 19:44   #3373
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Vitality92 is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Да вообще блин, говорит нефиг от дороги отвлекаться))
Чистил уже, не помогало.. А как проблема может быть программной если она проявлялась и в бутлоадере? Я ведь и плату сменил, а баг остался
Проблема может быть из за моей реализации питания?
ПС забыл сказать что отг кабель сделал как на картинке http://mehrvarz.github.io/img/otg-chrg-opt2.png
Vitality92 вне форума
Старый 05.03.2014, 19:48   #3374
Denkos
Он в буте сам по меню переключается?
Отсоедени шлейф кнопок и посмотри
Denkos вне форума
Старый 05.03.2014, 19:51   #3375
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Да, специально проверял. при чем бывает его отпустит и он нормально робит, а потом как накроет по новой и давай убавлять..
Шлейф кнопок отсоединял, на видео выше это отображено, всё равно убавляет
Старый 05.03.2014, 20:02   #3376
Denkos
Я имел ввиду в буте.
Denkos вне форума
Старый 05.03.2014, 20:10   #3377
Chubaka885
Регион: 56
Скорей всего нет. Ведь на видео как я понял вы показывали планшет без подсоеденёного ОТГ.
Попробуйте немного приподнять плату с места установки, может у вас там что то замыкает.
Вы плату центральную поменяли или которая с кнопками?
Старый 05.03.2014, 20:12   #3378
Vitality92
Машина: Ford Fusion
и в буте пробовал. полностью его отключал, отсоединял шлейф и включал замыканием контактов на плате
Менял центральную плату. Купил планшет с разбитым экраном, из него достал плату и поставил в свой
Старый 05.03.2014, 20:38   #3379
Chubaka885
Регион: 56
Ещё что приходит на ум это отсоеденить шлейф от платы где находится USB и разъем на наушники. Я правда не знаю можно ли управлять Нексусом через разъём наушников.
Старый 05.03.2014, 20:43   #3380
Chubaka885
Регион: 56
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
А прозвонить контакты, неа? Тогда будет хоть часть ясна. Похоже на физическое замыкание
А какие контакты если при отсоединённом шлейфе творится тоже самое? Если только на короткое, так он говорит чистил.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 258 (пользователей: 0 , гостей: 258)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
