Старый 22.02.2014, 18:50   #161
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
У меня на N070ICG-LD1 входное напряжение сразу подается на питание подсветки
судя по даташиту до 15В
http://openrtd2662.ru/wp-content/upl...070ICG-LD1.pdf
в некоторых матрицах питание подсветки вообще не используется. Используется драйвер для питания диодов, если на матрице нет контроллера подсветки на ней самой.
ancc вне форума
Старый 22.02.2014, 19:43   #162
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Я вообще весь контролер хотел питать от dc-dc конвертера на lm2596, но если контролер будет работать от 12в, то можно подсветку питать отдельно конвертером, но в таком случае нельзя будет управлять подсветкой?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 22.02.2014, 20:02   #163
ancc
Питание-то подсветки не связано с управлением. если матрица управление подсветкой позволяет делать, то можно подсветкой управлять.
ancc вне форума
Старый 22.02.2014, 20:04   #164
-=zds=-
А, все, дошло, + и - подал на подсветку, а провод управляющий в контролер, и контролер рулит, а матрица сама себе берет сколько надо и питается от этих + и - так?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 22.02.2014, 20:32   #165
-=zds=-
И где ее добавить-то? Часто моник садят на шину ACC, тут ключ повернули и на нем питание пропало.
Садить его на питание постоянное нельзя, не знаю насколько там поддержка энергосбережения есть. По идее, это этому процу энергосбережение вообще не надо.
Картинку при включении теоретически можно.
Настройки он сохраняет сразу, как только что-то изменили.
Всякую красоту надо реализовывать когда внешний контроллер есть, и он управляет питанием платы монитора. Тогда вы при отключении сможете отправить событие "нарисовать картинку", а потом питание платы отрубите.
Вот писал человек на форуме, я и подумал, что будет лучше, если моник будет правильно питаться и правильно включаться/отключатся.
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
к сожалению, все контроллеры, которые здесь на форуме мелькают, на чипах MStar, Realtek, Novatek и используются в авто, для этого в принципе НЕ ПОДХОДЯТ, т.к. являются либо полностью платами от стационарных мониторов(телевизоров), либо их легенькой адаптацией. Именно, по этой причине их прошивки не учитывают работу в авто, где не учитываются ни просадки по питанию, ни "непредсказуемые для монитора отключения питания". Соответственно, надежная работа невозможна в принципе, но приблизиться к ней можно не выключая питания монитору вообще...
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 23.02.2014, 09:02   #166
ancc
правильное питание моника от него самого не зависит. Если его питать от стабилизированного источника питания (не напрямую от бортовой сети, тем более от ACC) и не дергать ему питание внезапно, то ничего с ним не будет.
Кроме того надо предусмотреть в прошивке чтобы он не мог впасть в такое состояние, когда он запишет что-то не то в память, а потом не может правильно прочитать настройки. Это случае должна быть проверка, что те настройки, которые он не может прочитать, он должен сбрасывать в дефолтные и перезаписывать.
ancc вне форума
Старый 23.02.2014, 15:24   #167
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
китаец ответил дословно следующее :
Сообщение от chinatobby2011
1366*768 resolution is for VGA input.When setting 1366*768 via HDMI.The controller board also shows 720P.Please use your friend's signal test.HDMI signal it shows 480I 480P 720I 720P 1080I and 1080P.
о как ,скажите пожалуйста ,вы контроллер по VGA подключаете и только ?
объясню ,если эта зараза но HDMI действительно держит только выделенные выше разрешения ,то видимо не судьба мне( и не стоит покупать программатор ,но если у вас удалось сделать поддержку любого разрешения между 480I 720P по HDMI ,логично предположить что получится и 1366х768 ,китаез то пишет шо низя)
Спасибо.
mendisabal вне форума
Старый 23.02.2014, 15:42   #168
ancc
да не слушайте вы уже этого китайца. он просто продаван и говорит всякую хрень. я общался с ним тоже когда-то и ничего от него не добился.
Вот какие режимы есть в прошивке
_MODE_640x350_70HZ = 0, // Mode 00: 640x350_70Hz, 720x350_70Hz
_MODE_640x400_56HZ, // Mode 01: 640x400_56Hz
_MODE_640x400_70HZ, // Mode 02: 640x400_70Hz, 720x400_70Hz
_MODE_720x400_70HZ, // Mode 03: 640x400_70Hz, 720x400_70Hz
_MODE_640x400_701HZ, // Mode 04: 640x400_70.1Hz
_MODE_640x480_60HZ, // Mode 05:
_MODE_640x480_66HZ, // Mode 06:
_MODE_640x480_72HZ, // Mode 07:
_MODE_640x480_75HZ, // Mode 08:
_MODE_800x600_56HZ, // Mode 09:
_MODE_800x600_60HZ, // Mode 10:
_MODE_800x600_72HZ, // Mode 11:
_MODE_800x600_75HZ, // Mode 12:
_MODE_832x624_75HZ, // Mode 13:
_MODE_1024x768_60HZ, // Mode 14:
_MODE_1024x768_66HZ, // Mode 15:
_MODE_1024x768_70HZ, // Mode 16:
_MODE_1024x768_75HZ, // Mode 17:
_MODE_1024x800_73HZ, // Mode 18:
_MODE_1152x864_60HZ, // Mode 19:
_MODE_1152x864_70HZ, // Mode 20:
_MODE_1152x864_75HZ, // Mode 21:
_MODE_1152x870_75HZ, // Mode 22:
_MODE_1152x900_66HZ, // Mode 23:
_MODE_1152x900_76HZ, // Mode 24:
_MODE_1280x720_60HZ, // Mode 25:
_MODE_1280x720_75HZ, // Mode 26:
_MODE_1280x768_60HZ, // Mode 27:
_MODE_1280x768_70HZ, // Mode 28:
_MODE_1280x768_75HZ, // Mode 29:
_MODE_1280x960_60HZ, // Mode 30:
_MODE_1280x960_75HZ, // Mode 31:
_MODE_1280x1024_60HZ, // Mode 32:
_MODE_1280x1024_70HZ, // Mode 33:
_MODE_1280x1024_75HZ, // Mode 34:
_MODE_1600x1200_60HZ, // Mode 35:
_MODE_1600x1200_65HZ, // Mode 36:
_MODE_1600x1200_70HZ, // Mode 37:
_MODE_1600x1200_75HZ, // Mode 38:
_MODE_1680x1050_60HZ, // Mode 39:
_MODE_1680x1050_60HZ_RB, // Mode 40:
_MODE_1680x1050_75HZ, // Mode 41:
_MODE_1680x1050_75HZ_RB, // Mode 42:
_MODE_1920x1200_60HZ, // Mode 43:
_MODE_1920x1200_60HZ_RB, // Mode 44:
_MODE_1920x1200_75HZ, // Mode 45:
_MODE_1920x1440_60HZ, // Mode 46:
_MODE_1440x480i_60HZ, // Mode 47:
_MODE_1920x1080i_60HZ, // Mode 48:
_MODE_1920x1080_60HZ, // Mode 49:
_MODE_1920x1080_60HZ_RB, // Mode 50:
_MODE_1440x900_60HZ, // Mode 51:
_MODE_1440x900_60HZ_RB, // Mode 52:
_MODE_1440x900_75HZ, // Mode 53:
_MODE_1360x768_60HZ, // Mode 54:
_MODE_1360x768_70HZ, // Mode 55:
_MODE_1360x768_72HZ, // Mode 56:
_MODE_1360x768_75HZ, // Mode 57:
_MODE_1366x768_60HZ,
_MODE_1280x800_60HZ, // Mode 58:
_MODE_1280x800_70HZ, // Mode 59:
_MODE_1280x800_72HZ, // Mode 60:
_MODE_1280x800_75HZ, // Mode 61:
_MODE_1280x600_60HZ, // Mode 62:
_MODE_1024x768_85HZ, // Mode 63:
_MODE_1280x480_85HZ, // Mode 63:
не факт что все они корректно работают. Точнее некоторые из них точно работают не корректно, я их все не тестировал, какие тестировал - на сайте указал. Если у кого-то будет возможность протестировать, хорошо.
У меня в данный момент нет возможности протестировать по HDMI 1366х768.
ancc вне форума
Старый 23.02.2014, 15:54   #169
ancc
Кроме того, по HDMI точно нормально показывают чисто компьютерные разрешения, например: 800х600, 1024х768. соответственно китаец не прав.
ancc вне форума
Старый 23.02.2014, 15:59   #170
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Золотые слова
+100000
wladkom1953 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
