#521 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Мне не понятна ситуация, зачем дергать изикап то?
#522 |
![]() Регистрация: 14.02.2014
Машина: Lexus RX300
![]() изикап я отключал на юсб хабе выключателем, имитацию включения и выключения задней передачи. По идее Каркам так и должен работать, при появлении сигнала включаться, а при отсутствии отключаться..
Или у Каркама другая схема работы? да и как сделать чтоб при работе изикапа не отключался звук? |
#523 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Ой мляяя....)))) ну вы и изобретатели)
Изикап дергать не нужно и никаких реле и переключателей тоже. Нужно всего лишь запитать камеру от фонарей заднего хода и все ! Включается камера, есть сигнал, изикап его ловит, каркам детектит и выводит картинку. |
#524 |
![]() Все равно не понятно, зачем сам изикап вырубать??? отрубайте камеру. Изикап не должен ни вырубаться не выниматься...
#525 |
#526 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Должно быть так. но у меня на практике не так(( после сна планшет не видит изикап, после перезагрузки видит. Даже если чудом изикап распознается в системе, то в каркаме нет картинки(((
#527 | |
Машина: Lexus RX300
я установил на свой Nexus 7 LTE 2013 это http://pccar.ru/showpost.php?p=284243&postcount=440 и эксперементировал с камерой |
#528 | ||
Скорее всего модули скомпилены с аудио не вырезанном. Изза этого звук пропадает у вас. Цитата:
Следовательно у вас либо в железе чтото не так, либо в последовательности включения, ну софт если тот же что и у меня то дело явно не в нем. |
#529 |
![]() Регистрация: 05.07.2013
#530 |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Машина: Audi A3 8p
![]() Когда же мы увидим версию с авторотацией ? хотя бы 180.
Поездил по тестировал месяц и могу сделать такие выводы (они не раз здесь описывались) что бы не словить проблем: 1. Нужен ХОРОШИЙ кабель от изикэпа до камеры. Когда у меня стояла магнитола - все замечательно работало с кабелем который шел в комплекте к камере (жирненький вроде как), может и были небольшие наводки, но картинка была хорошей. Но с ним (кабелем из комплекта) не работал изикэп, картинки не было. Поменял на 1RCA - 1RCA 5м, SPARKS GOLD и вуаля ))) 2. Питание камеры. Тут наверное больше к владельцам VAGа т.к. если запитать от фонаря заднего хода - будет куча наводок. Я решил через реле. После чего стабильность работы увеличилось. И в течении дня прекрасно все работает, ну может только с открыванием каркама промашки бывают. 3. Хаб и его питание тоже влияют на работу. С Dlink не всегда у меня работает корректно. Менять его на что то другое точно надо! |
android, easycap |
