#461 | |
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
кстати выставленные права на ttyACM0 при помощи рут-экплорера действуют до первого ребута
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090 Приора Последний раз редактировалось plohish; 12.02.2014 в 18:55. |
#462 |
![]() Регистрация: 09.02.2014
Регион: 69
![]() пока gps не подключен то и /dev/ttyUSB0 нету
поэтому нельзя поменять права и сменить скорость. получается что GPS должен быть подключен до того как включится планшет ![]() |
#463 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Господа, выложите плз либу на доступный ресурс.
#464 |
Регион: 69
![]() она вроде и так выложена, по ссылке в первом посте.
#465 |
![]() Регистрация: 17.09.2011
Машина: Nissan Qashqai
![]() Не скачивается и после регистрации,выложите,пожалуйста другую ссылку.
#466 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#467 |
![]() Регистрация: 22.02.2013
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
![]() Здраствуйте!
Попытался я подружить тв приставку (CS918B ) с USB-GPS (Transystem GM-3N) модуль cp210x.ko - работает, библиотека - работает Проблема вылезла в том что никак неполучается сделать автозагрузку модуля (немогу разобратся с скриптом). Методы описанные в шапке (init.d или install-recovery.sh) не работают (или может чтото не то делаю, а делаю все по порядку с эмулятора терминала и тотал командера). Нашел временный выход програмой GScript - после перезагрузки в 2 клика могу запустить ЖПС, но хотелось бы разобраться с автозапуском. Также не появляется в меню местоположение настройка по ЖПС (но это не критично так как работает а отключать мне ненадо). Делал подмену ХМЛ файла (хотя тот что был - идентичный), пытался подменить TvkSetting.apk но не получилось (не та версия андроида) Ткните носом куда рыть! Спасибо! |
#468 |
![]() Регистрация: 30.07.2007
Машина: калина2
![]() привет всем! проблема в том что не могу подключить командой insmod модуль pl2303( пишет failed (exec format error))? видимо модули не подходят( пару штук попробовал) для моей версии ядра 3.3.0+, с версией андройд 4.2.2 Отсюда вопрос ни кто не мучался с этим вопросом, если да то как решить сию проблему?
#469 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
1. есть ли вообще папка init.d в исходной прошивке - может в Вашей нет поддержки init.d. 2. был ли в оригинальной прошивке install-recovery.sh? Тоже может не поддерживаться прошивкой 3. проверить, запускается ли руками из консоли скрипт из папки init.d или install-recovery.sh. Если не запускается - проверить права на файле - должны быть 744. 4. если init.d и install-recovery.sh нет в прошивке - можно попытаться добавить поддержку init.d - где-то здесь кажется Rage2 выкладывал инструкцию, как это сделать. 5. Если ничего не получается - попробовать прогу autostarts - в ней можно добавлять свой скрипт, запускаемый после загрузки системы, но немного позже, чем, если это был бы из init.d или install-recovey.sh - в некоторых случаях это критично.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#470 | |||||
Скрипт я меня пока получился простой только 2 строки insmod и setprop. |
