Старый 15.02.2014, 20:10   #491
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
По софту тоже проблем не будет? Ставить как на СТК?
Если касаемо Nexus7, то в меню CarCam ставишь галку на UTV007... по сравнению с STK1160 в самом начале включения в верхней части экрана кратковременно рябь была, но это с учетом того, что ни каких колец на проводах от КЗ не ставил... пробовал подключать ещё пару вебкамер для интереса, так же работают, но соответственно угла обзора не хватает, как на аналоговых.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 20:46   #492
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
Roma-ES, понял. Вообщем только галочку в другом месте поставить... а так тоже самое
спсб
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 22:37   #493
AmNik
Регион: 29
Изикап не показывается в устройствах после дипслипа. если переткнуть - не помогает....помогает только перезагрузка......чо делать- хз
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 22:51   #494
almaty_alex
Машина: Lexus RX300
almaty_alex is on a distinguished road
Для 2013 попробуйте это http://pccar.ru/showpost.php?p=284243&postcount=440
не пдскажете какие выставить частоты и какие настройки вбиваются при прошивке ядра?
almaty_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 10:06   #495
almaty_alex
Машина: Lexus RX300
В общем установил ElementlX-N7-2.6_easycap.zip по defolt параметрам теперь флешку и все остальное навесное не видит без хаба с питанием, но не проблема подключил через хаб и флешь заработала, но на EasyCap хоть и загорелась лампочка но все равно нет изображения в CarCam, в проге выставля /dev/video0 и video3 но без результатов, не подскажите куда дальше двигаться, что делать поэтапно. Заранее благодарю за помощью
Да и дайте ссылочку на скачку Тимуровской прошивки, а то здесь https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/ нет ничего на скачку.
Уже приходит разочарование в аппарате, думал столько информации о нем и наладить все не будет проблем, но это оказывается только для 2012, эх....
Последний раз редактировалось almaty_alex; 16.02.2014 в 10:57.
Старый 16.02.2014, 11:21   #496
meruslan
meruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura about
Посмотрите какой video появляется в dev при подключении изикапа, проверьте в настройках pal/ntsc
meruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 11:54   #497
almaty_alex
Машина: Lexus RX300
Сообщение от meruslan Посмотреть сообщение
вообще не реагирует и ничего не появляется, может я чего не установил?
пробывал устанавить драйвер из 1 поста но он же от 2012 и думаю по этому выдавал ошибку при установке. куда рыть в моем случае?
Старый 16.02.2014, 12:22   #498
meruslan
то говорит lsmod? Проверьте на ББ работу камеры. У меня стоит параноид 4 бета и соответственно патч делался под него
Последний раз редактировалось meruslan; 16.02.2014 в 15:00.
Старый 16.02.2014, 12:29   #499
Rage2
Машина: Ford Focus III
Для N7 2013 еще не вышла тимуровская прошивка, там же написано что публичный релиз в мае. Сейчас идет разработка и закрытое тестирование...
Нельзя ставить модули от 2012....это совсем разные устройства......удивительно что вы еще не убили планшет....
Вскройте изикап, какой там чип?
Старый 16.02.2014, 16:50   #500
almaty_alex
Машина: Lexus RX300
проверял на ноутбуке под win7 изикап работает, чип однозначно 1160 как во 2варианте поста №1
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
